Miele Waschmaschine  W757
Reparaturtipps zum Fehler: läuft nicht durch
Serverzeit: 17 2 2025  16:48:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W757 --- läuft nicht durch
Suche nach W757 Waschmaschine Miele W757 läuft nicht durch
BID = 765117
Elektronikferkel
Defekt : läuft nicht durch
Gerätetyp : W757
S - Nummer : 1137610
Hallo Leute
Meine Waschmaschine will einfach nicht mehr durchlaufen.
Zuerst betraf es nur das Pflegeleicht und das Wollprogramm.
Einschalten und die Maschine läuft normal los
Zieht Wasser und fängt an zu drehen.
Die Maschine läuft aber stundenlang und kommt nicht zum Ende.
Wenn man manuell auf abpumpen oder schleudern geht läuft es ohne Probleme aber sie läuft halt nicht durch
Ist vielleicht der Programmschalter defekt? oder woran kann es noch liegen.
Elektronikferkel
BID = 765135
derhammer
Heizung prüfen. Testen ob das Gerät heizt.
BID = 765143
Elektronikferkel
das wasser wird warm
BID = 765257
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wo, an welchen Stellen im Programmablauf, bleibt sie den stehen? (Bild)
Wenn Du den Programmschalter eine Raste weiter drehst, geht sie dann
bis Ende wieder alleine?
BID = 765273
Elektronikferkel
die maschine bleibt kurz vor spülen hängen.
wenn man weiterdreht läuft sie durch
BID = 765290
Gilb
Wenn sie ja bis dahin richtig (auf die eingestellte Temperatur) aufgeheizt
hat, kann es sein, dass sie sich beim Laugenabkühlen (Ende Hauptwäsche)
leer saugt, weil entweder ihr Ablaufschlauch auf dem Fußboden liegt (oder
jedenfalls niedriger als etwa 40 cm vom Standplatz aus gemessen endet)
oder wenn er fest und ohne Luftzufuhr an einem Kanalrohr angeschlossen ist.
Üblicherweise verhindert das eine Ablaufbelüftung/Rücklaufsicherung im
Gerät (hinten links an der Innenseite der Rückwand), die aber verstopft
sein könnte, im Laufe der vielen Jahre (Gerät wurde zwischen 1987 und
1989 gebaut).
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 766175
Elektronikferkel
Jippie
sie läuft wieder
vielen dank
BID = 766182
Gilb
Freue mich auch, aber woran lag es denn nun?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069803   Heute : 5030    Gestern : 18294    Online : 351        17.2.2025    16:48
