BID = 1059960
Keypecny Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Defekt : kein aktiver ...
Gerätetyp : W5873WPS Ed. 111
Typenschild Zeile 1 : Type: HW12-2
Typenschild Zeile 2 : Nr. 58/117601458
Typenschild Zeile 3 : M-Nr. 09322810
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe eine gebrauchte Miele Waschmaschine W5873WPS Ed. 111 gekauft. Nun würde ich gerne über das Servicemenü die Betriebsstunden sowie evt hinterlegte Fehler auslesen. Ich habe weder vor, daraus Kapital zu schlagen, die Infos weiterzuverbreiten, oder im Servicemenü "herumzubasteln". Mir geht es lediglich darum zu überprüfen, ob die Betriebsstunden mit den Angaben des Verkäufers in etwa übereinstimmen ...
Über Hilfestellungen, mit welcher Tastenkombination ich das Servicemenü erreichen kann, wäre ich sehr dankbar!
Weihnachtliche Grüße,
Martin
BID = 1059961
driver_2 Moderator
Beiträge: 12470 Wohnort: Schwegenheim
Warum hat der Verkäufer Dir es nicht gezeigt ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1059962
hat sich erledigt, habe es gerade selbst rausgefunden. Anleitungen gibt es ja eh auf Youtube, nur ist bei meinem Modell die Bedienung etwas anders, da es keine Stop-Position am Wahlknopf gibt. Stattdessen muss dieser auf "weitere Programme" gestellt werden
BID = 1059963
driver_2 hat am 28 Dez 2019 22:16 geschrieben :
war ein Privatkauf. Der wusste gar nicht, dass sowas möglich ist ...
BID = 1059964
driver_2 Moderator
Diese Info über die Betriebsstunden ist nur so nützlich, wie der Nutzer, der es zu interpretieren weiß und alleine die Elektronik auszulesen sagt nichts, denn es könnte auch eine Tauschelektronik drin sein gebraucht (mit Stunden von einem anderen Gerät) wie neu mit 0.
Vergleiche die Datumstempel beider Elektroniken, dann kannst sicher sein, daß die Zahl stimmt, SOFERN sich die ELP nicht in ganz seltenen Feällen selbsttätig zurückgesetzt hat durch den TNY/LNK Baustein, der Fehlerquelle #1
BID = 1059966
driver_2 Moderator
Deswegen habe ich den Ball zurückgespielt, wobei ich Tipps zu diesen Menü's generell nicht mehr herausgebe. erst Recht nicht an die Suppenkasper die "nur mal schauen wollten" und im Programmiermenü sich dann alles verstellt haben.
Liste 1 MIELE |
