Miele Waschmaschine  W455 allwater
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus dem Waschmit
Serverzeit: 28 11 2024  13:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W455 allwater --- Wasser läuft aus dem Waschmit
Suche nach W455 allwater Waschmaschine Miele W455 allwater
Fehler gefunden
BID = 919960
gowest1
Zur Homepage von gowest1
Defekt : Wasser läuft aus dem Waschmit
Gerätetyp : W455 allwater
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine Miele W455 allwater.
Es läuft Wasser unterhalb des Waschmittelbehälters heraus.
Ich habe heute alle Schläuche gereinigt und die Luftfalle auf Funktion getestet, hat nichts geholfen.
Es läuft zuviel Wasser ein, bevor es abschaltet.
Ich weiß nicht mehr weiter
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 919965
Warum lädst du die Bilder doppelt und sinnloserweise in einem PDF verpackt hoch?
BID = 919971
gowest1
Hallo Mr. Ed
es tut mir Leid, ich war schon ziehmlich müde und habe aus versehen die Bilder doppelt geladen. Ausserdem kenne ich mich mit dem Forum nicht so gut aus.
Die Bilder habe ich mit meinem Handy aufgenommen und sie waren zu groß (>500 kb), das Forum sagt nicht > als 300 kb.
Jetzt möchte ich fragen, ob Du mir auch eine vernünftige Antwort auf mein Problem geben kannst? Der Wäschestapel wird immer größer und ich bekomme den Wassereinlauf nicht in den Griff.
Beste Grüße
Gowest
BID = 919980
taktgenerator
Die Luftfalle hast du gereinigt? Gut.
Wann genau läuft Wasser aus der Schublade? Blinken irgendwelche Lampen?
BID = 919983
Auf die naheliegende Idee, die Bilder mit einer simplen Bildbearbeitungssoftware auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen zu bringen, bist du nicht gekommen?
Ich lade die Bilder mal als Bild hoch.
Dann beschreibe den Fehler mal genauer. Wann läuft das Wasser denn vorne raus? Sofort beim einlaufen oder läuft die Maschine bis oben hin voll und läuft dann über?
BID = 919989
Daniel16121980
gowest1 hat am  9 Mär 2014 07:41 geschrieben :
Hallo, Hallo.....Fragen wird man ja wohl noch dürfen ? War von Mr.Ed bestimmt nicht persönlich gemeint. In den Foren ist es üblich das keine anderen Hoster als die eigenen Erlaubt sind. Zu diesem zweck gibts hier die Uploadfunktion wo die Bilder dann auf dem Foreneigenen Server abgespeichert werden. Abgesehen davon (als Tipp) gibt es unzählige Onlineplattformen die zum Nulltarif zu große Bilder, relativ Verlustfrei in kleinere umwandeln.
Zurück zum Thema:
Hast du mal den Einlaufschlauch vom Spülkasten zur Trommel gereinigt ? So wie du dein Problem schilderst, stell ich mir vor das da nicht genügend Wasser durchlaufen kann und durch verunreinigung sich zurückstaut so das es aus dem Spülkasten nach draussen läuft.
Zu viel Wasser kann eigentlich nicht sein. Zum einen läuft es ja in den Bottich und wird vom Druckwächter überwacht. Bei zu viel Wasser würde der überlauf anschlagen und ein Abpumpen auslösen. Zum anderen ist die Zulaufdosierung ja über die Löcher im oberen Teil des Spülkastens mengentechnisch begrenzt.
Daniel16121980
BID = 920001
derhammer
Wahrscheinlich ist der Schlauch von der Waschmittelschublade zum Behälter mit Waschpulver verklumpt oder verstopft. Dann läuft das Wasser halt vorne raus.
Prüfe und reinige den Schlauch von der Schublade ( Einspülkasten ) zum Behälter
BID = 920004
gowest1
Hallo Ihr fleißigen Helfer,
vielen Dank für die vielen Hinweise und Ratschläge.
Ich habe noch einmal alle Schläuche ausgebaut und gereinigt, dabei habe ich noch einen Schlauch gefunden den ich gestern nicht gereinigt habe. Diese Schlauch verläuft von der Waschmittelkammer oberhalb in die Trommel (vermutlich zur Entlüftung), der war auch noch ziehmlich verdreckt und nun arbeitet alles wieder wie es soll. Kein Wasser kommt mehr aus der Kammer.
Meine Familie ist glücklich, es gibt wieder saubere Wäsche ohne zu Oma zu fahren.
Noch einmal vielen lieben Dank für die vielen Hinweise, von Euch bekomme ich immer wieder die besten Ideen.
Ich wünsche ein schönes Restwochenende.
Viele Grüße
Gowest
P.S. Muss ich jetzt das Thema irgendwie schließen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417803   Heute : 2301    Gestern : 7490    Online : 247        28.11.2024    13:45
