Miele Waschmaschine W455 Allwater Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterschied Wellendichtring Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1109091
Schirmer Stammposter
Beiträge: 297 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Unterschied Wellendichtring
Gerätetyp : W455 Allwater
S - Nummer : keine, Bj. 2002
FD - Nummer : 10/49598867
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz 2000W
Hallo Experten,
bei der Maschine gab es Lagergeräusche beim schleudern, also Lagerwechsel vorgenommen.
Hauptlager war noch ohne Spiel und rostfrei nach 20 Jahren (!), aber das Lager an der Riemenscheibe hatte deutlich Spiel.
Problem ist der Sicherungsring 35x76x14, denn der alte hatte eine zusätzliche Dichtlippe (etwas Ø 70mm), die bei dem neuen Ersatzring nicht vorhanden ist. Siehe 2. Bild, etwas schräg aufgenommen.
Frage: welche Aufgabe hatte diese Dichtlippe?
und warum ist sie jetzt nicht mehr da?
Anscheinend sollte sie zusätzlich die Bottichdichtung ("Gehäusedichtung") berühren.
Gibt es durch den neuen Wellendichtring jetzt eine kleine Lücke zwischen Gehäusedichtung und Wellendichtring?
Wäre interessant zu wissen, wenn mal wieder ein Lagertauch ansteht.
Gruß aus dem Harz
BID = 1109100
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
einfach den Satz 5387006 nehmen, da ist alles drin.
Ein Laufring mit Schwallwasserabweisung,
ein Wellendichtring mit Schwallwasserkragen passend zum Laufring
Behälterdichtring für aufs Kreuz
Tube Fett
woher hast Du Deine Teile gehabt, was hast Du alles erneuert ?
Wenn der neue Ring den Schwallwasserrand nicht hat, ist es der falsche.
BID = 1109139
Teile stammen von Ebay, nicht als Satz gekauft.
Der Wellendichtring ist aber ausdrücklich für Miele beschreiben-
Also den besser nicht einbauen?
Welche Funktion hat der Schwallkragen?
es soll der gesamte Lagersatz erneuert werden, die Gehäusedichtung ist ein neues Originalteil von Miele.
Kann man die beiden Distanzfedern wieder verwenden?
BID = 1109143
driver_2 Moderator
Im Miele Satz 5387006 ist alles drin, außer den Lagern, was man braucht.
Wie bereits beschrieben.
Entspricht das, was ebay schreibt den Herstellervorgaben ?
Der Schwallkragen hat wie auch oben schon beschrieben, die Funktion Schwallwasser abzuhalten zusammen mit dem neuen Lagerlaufring mit abgeschrägtem Schwallrand.
Ich schreibe es kein drittes Mal.
BID = 1109151
Danke für Hinweis, dann werde ich entsprechend bestellen.Bleibt dieFrage, ob die gut erhaltenen 2 Federringe wiederverwendet werden können.....
BID = 1109152
driver_2 Moderator
Ja, die sind nicht mehr dabei im neuen Satz, die sind entbehrlich offensichtlich.
Werden aber so () eingelegt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189863641 Heute : 52182 Gestern : 59639 Online : 354 3.3.2026 19:44 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,18713593483
