BID = 674379
senad Gerade angekommen
Defekt : foto gesucht
Gerätetyp : W377 wps
S - Nummer : 10/48722173
hallo forum,
ich benötige für meine miele W377 wps ein foto oder eine explosionszeichnung auf der man erkennen kann, wo genau dieses bauteil das ihr mittig auf dem foto sehen könnt, befestigt wird.
es ist ein in einer grünen schale liegendes netzteil bzw.leistungselektronik.ich habe sie jetzt mal mittig auf die maschine gesetzt zum fotografieren.
die maschine funktioniert sonst einwandfrei,wenn ich nur wüßte wo dieses teil befestigt wird könnte ich die maschine komplett zusammenschrauben und könnte endlich wieder waschen.
danke für eure bemühungen.
ihr könnt mir auch direkt eine email zusenden.
senad701 äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: senad am 2 Mär 2010 11:29 ] |
BID = 674404
Gilb Urgestein
Hallo senad,
das ist keine Miele-Platine, sondern scheint etwas Selbstgemachtes zu sein.
Vermutlich war/ist der Trafo auf der Leistungselektronik (oben rechts im Gerät)
defekt und jemand hat ihn durch die Bauteile auf der Platine ersetzen wollen?
Den auf der Leistungselektronik verbauten Trafo gibt es nicht einzeln zu kaufen,
man kann in so einem Fall nur die komplette Leistungselektronik erneuern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 674423
Hallo und Danke für deine Antwort.
kurz nochmal zu der geschichte der maschine.ich habe die maschine von meinem opa geschenkt bekommen mit der aussage sie funktioniere nicht.da wäre jemand von miele dagewesen(ehem.mitarbeiter) und hat alles geprüft und es ginge nicht!als ich sie zu mir nahm und aufmachte sah ich das diese ``grüne`` leistungselektronik an der rückwand innen nur so rumhing.ich nahm sie nach vorne,und überprüfte alles auf funktion.was mich nur wunder ist das von der hauptplatine 4 stecker abgehen und genau passend zu der leitungselektronik.wenn ich alle stecker einstecke,funktioniert die maschine zu 100%(es lag am türschloss warum sie vorher nicht ging  soviel zu ehem.miele mitarbeitern)
jetzt heißt es alles wieder zusammenbauen und sich über eine top gepflegte maschine freuen.wäre da nicht das problem mit dem grünen kasten.
letzendlich wenn es wirklich kein originalteil ist habe ich kein problem damit eine neue geeignete befestigungstelle zu finden.ich dachte es gibt original befestigungspunkte.
anbei nochmal ein foto.
lg
BID = 674472
Gilb Urgestein
Hallo Sedan,
ja, da hat jemand den (defekten?) Trafo ausgelötet und durch diese
Zusatzplatine ersetzt. (Siehe mein Foto vom Originalzustand einer
solchen Leistungselektronikplatine)
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 674493
Hallo Gilb und danke nochmals für deine schnelle antwort.
du hast recht das ist echt was selbstgemachtes
was meinst du mit der eigenkonstruktion läuft die maschine,würdest du sie gegen ein originales tauschen?
was kostet so eine leistungselektronik neu?
lg und danke für deine info senad
BID = 674507
Gilb Urgestein
Hallo senad,
och, das sieht doch gut aus und wenn die Spannungen mit denen des
Originaltrafos übereinstimmen und die Ströme sogar noch (mit den
Glasrohrsicherungen) begrenzt werden, ist es bestimmt zuverlässiger
als das Original.
Die Platine kostet aktuell 347,48 € bei Miele, ein günstigerer
Austauschpreis (238,- €) wäre nur bei Rückgabe einer unverbastelten
Platine möglich.
Best wishes,
Gilb
BID = 674626
Na dann lassen wir es mal wie es ist
herzlichen dank nochmal für die schnelle und kompetente antwort.
lg senad
Liste 1 MIELE |
