Miele Waschmaschine  W3371 Edition 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trieft
Serverzeit: 01 10 2025  12:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W3371 Edition 111 --- Wäsche trieft
Suche nach Waschmaschine Miele W3371 Edition 111
BID = 1060688
Vortas
Defekt : Wäsche trieft
Gerätetyp : W3371 Edition 111
Typenschild Zeile 1 : HW09-2
Typenschild Zeile 2 : 09354670
Moin,
die Waschmaschine meiner Eltern gibt den Geist auf.
Die Wäsche ist nach dem Schleudern immer noch triefnass.
-Sieb, Schlauch etc hat mein Senior gereinigt. Das war alles zugesetzt. Im Ablaufschlauch war viel Waschmittelschlamm.
- Die Maschine macht keinen Lärm beim Schleudern.
- Keine Fehlermeldung.
- Nach der Reinigungsaktion hat sie wohl vibriert, wurde dann aber mit der Wasserwaage neu ausgerichtet.
-Zwischendurch ist wohl auch mal Wasser unter der Maschine ausgetreten. Das war aber einmalig.
-Auf der Wäsche gibt es wohl mittlerweile "Schlammschlieren" vom Waschmittel.
- Die Wäsche kann man nach dem Trocknen in die Ecke stellen so hart ist sie. Auch erst seitdem das Problem da ist.
Kurz vor Weihnachten fing das Problem an. Ich hatte kurz vorher ( 1-2 Wochen ) mal Reiniger durchlaufen lassen, da die Wäsche immer nach dem Schleudern muffig roch.
Klingt für mich als Laien nach nicht ausreichender Drehzahl beim Schleudern? Hat das Modell noch Kohlen?
BID = 1060695
driver_2
die Maschine ist neu, da sind die Kohlen noch gut, hat damit nichts zu tun, ich vermute hier mehrere multiple Bedienerfehler.
Die Wama muß auf einem harten Boden stabil ausgelotet stehen, sonst schaukelt sie sich auf und kann nicht schleudern -> Unwuchtsensierung.
Den Schlauch am Syphon in der Wand abnehmen und füllen/abpumpen lassen mit Extraspülen: Es muß ein satter daumendicker Strahl herauskommen. -> Ablaufsystem verstopft ?
Bevor diese zwei Punkte nicht geklärt sind, brauchen wir nicht weiter zu suchen.
Bitte checken und rückmelden, dann gehen wir weiter auf Suche.
BID = 1060697
Wenn die Wäsche müffelt, und da haufenweise unaufgelöstes Waschmittel drin sitzt, klingt das nach massiver Überdosierung und möglicherweise auch verstopften Schlauch zum Füllstandssensor, neben den anderen zusitzenden Schläuchen.
BID = 1060706
Vortas
- Vibration: Maschine steht auf Betonboden und ist mit der Wasserwaage ausgerichtet. An den Sensor dachte ich auch schon. Aber da vibriert nichts.
- Spültest: Das Spülen habe ich gerade getestet. So schnell konnte ich nicht kucken wie der Eimer voll war. Satter mehr als daumendicker Strahl.
- Massive Überdosierung: Zufällig haben wir gerade beide das gleiche Vollwaschmittel. Omo Pulver. Vorgabe 45ml bei leicht verschmutzter Wäsche. Wir waschen nur mit etwa 20-25ml. Bei bestimmten Sachen benutzt Muddern auch mal Wollwaschmittel in Flüssigform, aber verhältnismässig selten. Allerdings konnte ich jetzt erst meiner Mutter verklickern, dass sie den Weichspüler weglassen soll. Lieber ein wenig Zitronensäure in Pulverform. Ich selbst Wasche seit über einem Jahr komplett ohne Weichspüler. Aber auf der gleichen Maschine.
Interessanterweise roch das Wasser im Eimer nach Waschmittel nach dem Spültest. War auch leicht milchig.
Da die Maschine nie über 60 Grad läuft, habe ich jetzt mal 90° mit Extrawasser angeworfen. So oder so wird das ab jetzt alle 14 Tage gemacht.
BID = 1060710
Vortas
Verflixt kein Edit Knopf.
Im Schacht vom Waschmittelfach war 5mm dick Waschmittelglibber an der Rückwand. Den Filter haben wir gerade zum wiederholten Mal geprüft. Aktuell sauber. Beim ersten Reinigen vor einigen Wochen, nach dem Reinigereinsatz von mir, hat mein Senior Kalkbröckchen gefunden. Vermutlich nach dem Einsatz vom Reiniger gelöst.
BID = 1060711
driver_2
Vortas hat am  8 Jan 2020 13:52 geschrieben :
Die Sensierung erfolgt über die Drehzahl des Motors bei diesen Geräten, nicht über einen extra Sensor.
Danke, Abpumpen ok, Ablaufsystem frei.
Wenn der Waschmittelhersteller diese Menge zu Eurer (Euch bekannten???) Wasserhärte und Verschmutzung vorschreibt, dann nutzt diese auch, Ihr unterschreitet sonst die Menge an Komponenten die das Wasser enthärten und fähig sind Schmutz aus der Wäsche aufzunehmen.
Die Folge habt Ihr jetzt, daß die Maschine verschlammt, verkeimt ist und als Folge dessen riecht.
Laßt mal eine Kochwäsche mit zwei Eßlöffel Pulvervollwaschmittel durchlaufen und beobachtet nach ca. 40 min die Färbung der Lauge. Braun ? Dann vllt das ganze nochmal.
Wasser Plus nützt da gar nichts, es verteuert nur das Waschen, weil mehr Wasser aufgeheizt werden muß.
In Zukunft von kalt nachheiß waschen:
Erst das 40er empfindliche, dann zum Schluß 60 Grad anwählen, OHNE Pfeil, nicht die Eco Version ! Wenn Ihr die Wäsche dazu habt, weißes und Putzlappen mal mit 90C machen.
Pulvervollwaschmittel für weißes, Pulverbunt für farbiges und Perwoll o.ä für Seide, Wolle & Co. Mehr braucht der Wäschekeller nicht.
BID = 1060712
driver_2
Sicher von dem Weichspüler. Chemiebombe vom feinsten, die Konzentrate verfärben die Schubladenkunststoffe und verstopfen alles was geht.
Schublade nach Nutzung offen lassen zum austrocknen
BID = 1060716
Vortas
Kochwäsche hatte ich ja den Nachmittag über laufen. Ich hatte zwar kein Waschmittel drin, aber ich habe das Wasser zwischendurch gecheckt. War klar, nicht braun. Allerdings leicht milchig. Ok das hat sich nach dem Blick hinter die Schublade erklärt.
Ich mache den Test mit dem Waschmittel morgen früh.
Gibt es einen anständigen Reiniger, den ich mal durchlaufen lassen kann um den Dreck aus den Leitungen zu bekommen?
Wasserhärte etwa 13-14 °dH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vortas am  8 Jan 2020 17:58 ]
BID = 1060718
driver_2
Nimm den Miele Waschmaschinenreiniger aus dem Zubehör Programm, der ist gut.
13-14°dH sind die fast genau die Grenze von "Mittel" zu "hart" Dosierung auf dem Waschmittelpaket.
Anbei ein Bild, solche Schaumbläschen sollten es beim Waschen mindestens sein, dann ist das Waschmittel in der Oberhand zum Schmutz.
BID = 1060720
Vortas
Ich hoffe ich kriege das Problem mit der triefenden Wäsche so in den Griff...
Morgen erstmal der braunes Wasser Test und den Maschinenreiniger besorgen. Nach dem Durchlauf heute gehe ich eher davon aus, dass die Brühe hell bleibt.
Ich will vermeiden, dass eine neue her muss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vortas am  8 Jan 2020 18:45 ]
BID = 1060723
driver_2
Wegen so einer Kleinigkeit ? Lächerlich. ...... aber von solchen Kunden habe ich schon oft profitiert, wenn sie nicht mehr abpumpt, der Kundendienst ja soooo teuer ist und ich dann sowas auf den Hof bekomme, wo vllt nur ein Berg Putzlappenflusen im Sieb stecken, doer das berühmte 5 Cent Stück, welches im Ablaufschlauch sich willkürlich dreht und dann "die Elektronik spinnt"
BID = 1060751
Orang-Utanklaus
Wenn die Wäsche vor Nässe tropft, würde ich vom fehlenden Schleudergang ausgehen.
Ist die Luftfalle dicht oder defekt, dass die Maschine meint, das Wasser wäre nicht vollständig abgepumpt?
BID = 1060753
Oder es steckt auch da unaufgelöstes Pulver drin.
BID = 1060758
driver_2
Jo. Luftfalle reinigen, so wie hier im Forum mehrfach beschrieben.
Bitte nicht in den schwarzen Schlauch der Luftfalle zur Elektronik hin reinblasen !!! Nur von der Elektronik her zur Luftfalle runter !
BID = 1060784
Vortas
Naja Schleudern ist ja da.
Ergebnis vom Leerlauf mit 2 EL Spüli. Wir haben das Wasser in einer Wanne aufgefangen. Milchig ( klar Waschmittel drin... ). Der Punkt ist, dass es leicht grau wirkt. Das ist zwar kein Braun. Es waren auch im Bodensatz etwa 10 graue Waschmittelklümpchen drin.
Gleich nochmal eine Runde mit Reiniger angeworfen.
Ok das mit der Luftfalle muss ich mir mal anschauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185624308   Heute : 3859    Gestern : 10050    Online : 203        1.10.2025    12:40
