Miele Waschmaschine Softtronic W 3241 WCS Reparaturtipps zum Fehler: Nachrüstung Warmwasseranschl. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1053609
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Altenmarkt
Defekt : Nachrüstung Warmwasseranschl.
Gerätetyp : Softtronic W 3241 WCS
S - Nummer : 57/116278944
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 09182880
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-2
als langjähriges Mitglied, treuer Leser und gelegentlicher Mitschreiber erbitte ich die Hilfe des Forums zu unserer Miele W3241 WCS (ohne Aquastop). An der Maschine ist momentan nichts kaputt, bis auf einen neuen Heizstab und einen Satz Stoßdämpfer ist auch bisher nichts gewesen.
Meine Frage lautet: Ist es möglich den Warmwasseranschluss zu ergänzen?
Da wir viel warm Waschen (meist 60°C) würde sich der Anschluss an das Warmwasser anbieten. Zirkulation ist vorhanden, WW stünde sofort am Anschluss zur Verfügung. Die Brauchwassererwärmung erfolgt im Sommer über Solar und im Winter über GW-Wärmepumpe. Von dem her gäbe es Warmwasser im Sommer quasi geschenkt. Beim Kauf der Maschine war das noch nicht so, sonst hätte ich natürlich gleich eine Allwater genommen. Aber deswegen jetzt die "gute Miele" austauschen?
Das ich ein zusätzliches Ventil brauche, die Rückwand ausschneiden, evtl. Relais einlöten muss, usw. ist klar. Mich würde interessieren ob die Elektronik das hergeben würde und wie es ggf. einzustellen ist. Wenn nicht muss ich es wohl anders lösen. Es gab hier im Forum einen ähnlichen Beitrag: Beitrag
Es würde mich freuen, wenn einer von euch Profis in den Unterlagen zu meiner Maschine nachschauen könnte ob da was machbar ist.
Noch ein paar Daten der Elektronik:
EDPL162-B
Miele T.-Nr. 06708294
Fert.-Datum: 26.01.12
Team A
Schönen Gruß
Schwanti
BID = 1053617
driver_2 Moderator
Beiträge: 11951 Wohnort: Schwegenheim
gib mal Email Adresse bitte
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1053641
Schwanti Gesprächig
Hallo driver_2,
vielen Dank für deine Infos. Diese haben mir sehr weitergeholfen.
Damit habe ich folgendes herausgefunden:
Auf der EDPL ist das zugehörige Relais nicht bestückt und der Steckanschluss ist auch nicht bestückt. Das Selbe also wie in dem von mir verlinkten Beitrag im ersten Post.
Ich habe dann trotzdem den Warmwassermodus eingestellt und anstelle des Spulenanschlusses des Relais eine Strippe mit Messgerät gelötet. Damit konnte ich dann feststellen, dass es bis dahin von der EDPL angesteuert wird.
Die Relais daneben sind alle vom Typ Schrack REL34012, ich werde jetzt mal eine Bestellung tätigen und weiter berichten.
Schwanti
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981613 Heute : 605 Gestern : 8826 Online : 627 25.4.2024 3:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0610880851746
