Miele Waschmaschine softtronic W 2753 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: abpumpen + Zulauf blinken bd. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 773918
bennye1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leonberg
Defekt : abpumpen + Zulauf blinken bd.
Gerätetyp : softtronic W 2753
Hallo, wer kann mir evtl. weiterhelfen?
Meine Miele softtronic W 2573 blinkt trotz intensiver Reinigung des Ablaufs und Sieb noch ständig weiter. Gleichzeitig zum "Ablauf prüfen" blinkt auch "Zulauf prüfen" ständig mit, obwohl da nichts verändert wurde. Was kann an der Maschine defekt sein?
BID = 773976
Gilb Urgestein
Hallo bennye1,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich hast Du die Miele W 2573 (Zahlendreher)?
Es steht dann Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne des AquaStopSystems)
unter der Maschine. Das kann passieren, wenn man das Flusensieb zu schnell
herausdreht und dann das herausströmende Wasser teils nach hinten in den
Boden der Maschine läuft.
Wenn das Gerät frei steht, nicht untergebaut ist, kannst Du es, nachdem
Du den Netzstecker gezogen hast, langsam (am Besten zu zweit) nach vorne
kippen, bis etwa 45 Grad, damit das Wasser wieder aus der Bodenwanne
heraus, auf den Fußboden laufen kann (ein paar Frotteehandtücher oder
Aufnehmer davor legen).
Wenn das Gerät selbst dicht ist, wird es dann wieder funktionieren.
Prüfe beim Probelauf aber nochmals den dichten Sitz des Flusenfilters.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 775014
Hallo Gilb,
der Zahlendreher war tatsächlich ein Versehen.
Dein Ratschlag war eine große Hilfe!!!!!!!
Genau richtig! Hat alles wundervoll geklappt.
Herzlichen Dank!
GLG
bennye1
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924747 Heute : 1240 Gestern : 8415 Online : 654 19.4.2024 7:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,173007011414
