BID = 965938
Anton-69 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Königsbrück
Defekt : Lagerschaden?
Gerätetyp : Novotronic W 985 WPS
FD - Nummer : 10/47781561
wir haben mal wieder ein Problem mit unserer Miele Novotronic W 985, Typ HW 01 - 2.
Wenn die Trommel beim Spülen oder beim Schleudern schneller dreht, schaltet sich die Maschine ab, fängt an zu piepen, in Zeitdisplay erscheinen drei Striche und die LED vom Knitterschutz/Ende leuchtet und die vom spülen blinkt gleichzeitig.
Weiß jemand was das bedeuten könnte? Nicht das ich erst für teuer Geld einen Monteur kommen lasse, wo ich vielleicht lieber gleich ne neue Waschmaschine kaufen kann?
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Thomas |
BID = 965948
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Motorkohlen ausbauen und auf Länge prüfen.
BID = 966035
Vielen Dank für die schnelle Auskunft...
Ich werde sie mal ausbauen und schauen wie sie aussehen.
Liebe Grüße
Thomas
BID = 966341
so ich habe jetzt die Kohlen getauscht. Waren auch wirklich dran. Habe sie dann erst mal nur in den Schleudergang gestellt und da lief sie. Am Ende blinkte aber dann Endschleudern. Danach habe ich mal etwas Wäsche rein gemacht und sie angestellt. Als die Trommel sich dann etwas schneller drehte, hat die Trommel total geschlagen. Da ich den Deckel oben noch offen hatte, konnte man sehen wie die Trommel ausgeschlagen hat. Das war so schlimm, dass die Maschine sich sogar insgesamt bewegte. Sie hat sich dann wieder abgeschaltet, spülen blinkte, die drei Striche bei der Zeit und sie hat gepiept. Es roch auch ein kleinwenig verschmort…
Was kann denn das nun noch sein? Vielleicht kann mir jemand sagen was ich dagegen machen kann.
Vielen Dank und liebe Grüße
Thomas
BID = 966346
driver_2 Moderator
Stoßdämpfer und brandgeruch kann Bürstenfeuer sein, also defekter Motor.
BID = 966347
driver_2 Moderator
BID = 966349
Danke für die Antwort. Da schaue ich heute mal nach den Stoßdämpfern. Vielleicht kam es ja zum Bürstenfeuer, weil die Maschine so geschlagen hat?
BID = 966359
driver_2 Moderator
Anton-69 hat am 27 Jul 2015 15:43 geschrieben :
Schaue erst nach dem Kollektor. Weil dann kannst Du Dir die Stoßdämpfer sparen, falls eine Neuanschaffung anstehen würde.
Die alten Motorkohlen, haben die angefressene LAuffläche ? Dann wäre das ein Anzeichen für Bürstenfeuer gewesen und man häztte da schon früher ansetzen können.
BID = 966542
Hallo Ihr Lieben,
so die Stoßdämpfer sind gewechselt. Der eine war total fertig.
Das Motorproblem ist allerdings immer noch da. Die Kohlen waren ganz glatt auf der Lauffläche. Er dreht auch. Habe mal im dunklen geschaut, ob man an den Seiten Funken sieht, nichts. Der Kollektor sieht an sich auch voll in Ordnung aus. Habe die Lauffläche gereinig und nach mehrmaligen laufen sieht man keine Spuren von Funkenfeuer...
Das Fehlerbild stellt sich jetzt so dar, dass wenn ich auf Schleudern gehe, die Maschine beginnt sich nach links zu drehen. Dann schaltet sie auf Rechtslauf um dreht vielleicht 2 - 3 Sekunden und dann schaltet die Maschine ab. Piept wie gewohnt, die drei Striche im Display und Spülen blinkt.
Weiß vielleicht jemand was das noch sein könnte?
Schönen Abend noch...
Thomas
BID = 966599
driver_2 Moderator
dann könnte fast nur noch die Steuerelektronik oder ein sterbender Trafo der Leistungselektronik in Frage kommen.
BID = 967116
Hallo Ihr Lieben,
so Waschmaschine läuft wieder!!!
Ich habe die Platine der Leistungselektronink mir mal näher angesehen. Da sitzt so ein großer blauer Kondensator drauf, der nicht mehr besonders ausgesehen hat. Den habe ich gewechselt und dann habe ich noch eine Leiterbahn entdeckt, die unterbrochen war. Sicherlich was von der Steuerung, den sie ist ziemlich dünn. Die nachgelötet, alles wieder eingebaut und jetzt läuft die Maschine.
Habe sogar zwei kleine, dickere Schrauben übrig behalten, wo ich nicht weiß wo die hin gehören? Aber es ist alles fest und zu.
Da baue ich mir eben noch ne leine Waschmaschine draus...
Vielen Dank noch mal an Alle, die mir geholfen haben!!!!
Ein schönes Wochenende und angenehmes Schwitzen...
Thomas
Liste 1 MIELE |
