BID = 621878
hrhd Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Heidelberg
Defekt : Spülen blinkt nach W. Einlauf
Gerätetyp : Novotronic W 979 Allwater
S - Nummer : 00/34717740
Typenschild Zeile 1 : HW 02-02
Nach dem Wassereinlauf bleibt die WAMA stehen und die Kontrolleuchte "Soülen" blinkt dauerhaft gelb.
Umprogrammieren auf Kaltwasserbetrieb bring keine Veränderung.
Maschine ist ca 11. Jahre alt und wurde sehr intensiv genutzt.
Mit welchen Mittel lässt sich einfach der Fehler einkreisen?
BID = 621940
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Das lässt auf ein Antriebsproblem schliessen. Entweder
sind die Motorbürsten verschlissen,es gab ein Kabelbruch im Motorkabelstrang oder die Leistungselektronik ist defekt.
Da die Bürsten bei Miele eigentlich nach 10 Jahren selten runter sind ,es deshalb naheliegender und auch bequemer ist, würde ich die Front aufschrauben und als erstes auf der Leistungselektronik
(hinter Bedienpult "Huckepack") gelegen messen, ob die kleine, runde 6,3 A Printsicherung Durchgang hat.
Wenn sie durch ist liegt wahrscheinlich ein Defekt der Elektronik vor.
Es gibt Firmen , die günstig Reparaturen oder Austausch anbieten z.B. hier
grüßle |
BID = 622143
driver_2 Moderator
Beiträge: 12047 Wohnort: Schwegenheim
Mit dieser Angabe würde ich als erstes die Motorkohlen prüfen, ob sie runter sind.
Wie kannst Du "sehr intensiv" definieren ? Wieviele Personen im Haushalt ? Firmenkleidung für die Mitarbeiter gewaschen ?
BID = 622150
Für die ,die nicht mehr so ein jünger Hüpfer wie driver_2 sind und sich nicht mehr so gut bücken können, von der ELEKTRONIK aus zu messen ist bequemer
Siehe Bild hier :
Motorüberprüfung EL 200
Korrektur Tachogenerator:500 Ohm
Vorteil ist auch: hinterher sind auch nicht die Kontakte des Motormoduls daneben und ich muss nicht hören:
" Dat Modul wat`se mir jeschickt haben ist auch kaputt
BID = 622318
hrhd Neu hier
Hallo Quasselstrupe und driver-2, danke für den input !
Also ich habe gemessen:
Schwarzer Stecker: 1-2: 1,3 Ohm (soll 1,4 Ohm)
2-3: 1,3 Ohm (soll 1,3 Ohm)
4-5: 3,9 Ohm (Soll ca. 2,6 Ohm)
Orange/roter Stecker: 0,2 Ohm ( Soll 0 Ohm)
Blauer Stecker 8/7: 310 Ohm (soll 300 Ohm)
Ist das OK ?
Die Maschine ist die ersten 8 Jahre ca 50 % mehr als üblich laut Miele gelaufen (der hat das mal ausgelesen) Sie hat jetzt so ca 14.000 Stunden drauf
Gerne schnelle Antwort, da morgen der Techniker kommt und wenn es eine teure Reparatur gibt kauf ich eine neue.
BID = 622324
Spar Dir den Techniker, der Motor ist ok !
Bau die El 200 aus, schick sie ein und alles ist gut.
(Und das alles für weniger als der Auftritt des Technikers kostet
EL 200 Reparatur
grüßle
BID = 622328
hrhd Neu hier
Danke! Danke! Das Teil ist bereits bestellt überwiesen und unterwegs.
Werde berichten.
Soll ich bei dieser Gelegenheit auch gleich die Kohlen tauschen, falls ja wo bekomme ich die?
BID = 622359
hrhd Neu hier
Noch eine Frage, gibt es bei dem Ausbau irgend etwas zu beachten (verdeckte Klipse / Schrauben etc)?
BID = 622365
Ho.ho.ho...kennst Du nicht den Spruch:
Wenn es läuft, dann rühr es nicht an !
( Never touch a running System!)
Der Bote mit der Elektronik wird doch spätestens morgen bei Dir klingeln und dann läuft es doch wieder.
Meist ist nach dem Gebrauch(11 Jahre) noch die Hälfte der Bürsten drauf und wenn Du das Modul abziehst, brechen garantiert ein Teil der Bürstenecken ab.
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 21 Jul 2009 15:12 ]
BID = 622448
driver_2 Moderator
Hahaha, ich bin 35 und außerdem sehen manche Frauen, wenn man vor der Maschine liegt von unten sehr interessant aus
Und auch hier bleibe ich dabei: Wenn sie 14000 Stunden auf dem Tacho hat, sind die Kohlen zu kontrollieren, denn man öffnet das Gerät nicht zweimal, es sei denn, man möchte doppelte Anfahrt kassieren
BID = 622486
@driver_2
Wusste doch das Du dich noch gerne vor der Maschine rekelst, komm erstmal in unser Alter ...aua.aua
| Und auch hier bleibe ich dabei: Wenn sie 14000 Stunden auf dem Tacho hat, sind die Kohlen zu kontrollieren, denn man öffnet das Gerät nicht zweimal, es sei denn, man möchte doppelte Anfahrt kassieren |
Recht hast Du, als Kundendienstler sehe ich das genauso, aber bei hrhd entfällt die Anfahrt und 5-6 Schrauben sind schnell rausgedreht
Warum nicht erstmal eine Baustelle (Elektronik) beenden
und die Maschine weiter waschen lassen. Nachbaukohlen sind doch schneller wieder runter als halb abgenutzte
Orginalkohlen, oder hast Du andere Erfahrungen gemacht ?
kollegiale Grüsse
BID = 622568
driver_2 Moderator
Da nehme ich bei den MRT nur Original, bei den MUET-Motoren Nachbau, weil es da uninteressant ist, da die dort nur zum Schleudern sind.
Stoßdämpfer dürfen Nachbau sein, Pumpen und Wellendichtsätze nur Original !
BID = 622853
hrhd Neu hier
Allen Helfenden vielen.. vielen Dank. Das war echt super!!
Die EL200-A habe ich innerhalb von 24 Stunden per Kurier bekommen.
Kosten ca. 1/4 des Miele Originalpreises, die Fa. Zawisch Haushaltsgeräte in Dortmund macht da einen tollen Job.
Nachdem ich gemerkt habe, dass ich die EL von vorne (vorder Teil aufklappen) austauschen muss und nicht von oben, war der Austausch in 3 Minuten erledigt.
Die WAMA lief sofort wieder in alter Manier, das hat mir den teuren Kundendienst-techniker gespart. Für einige Stunden war ich mal wieder Held der Familie!
Echt ein tolles Forum!
Wenn ich jetzt noch wüßte wie man "Problem gelößt" in den header schreibt wäre ich ganz zufrieden.
Liste 1 MIELE |
