Miele Waschmaschine Novotronic W 916 Reparaturtipps zum Fehler: sporadischer Wasserverlust Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 796051
Mithrandir Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : sporadischer Wasserverlust
Gerätetyp : Novotronic W 916
S - Nummer : 12534590
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
vor etwa drei Jahren hatte ich an dieser Stele schon einmal gepostet:
Hier mein alter Post
Damals war es ja so, dass ich Wasser in der unteren Wanne hatte und der Schwimmerschalter aktiv wurde.
Nach der Reinigung des Pumpenschachts, lief die Sache wieder problemlos.
Vor etwa 1 Monta hatten wir dann wieder das gleiche Problem, ein wenig Wasser.
Ich habe wieder den Pumpenschacht (also das Teil das man von vorne öffnet und mit dem auch das Wasser aus der Trommel abgelassen wird) gereinigt.
Gestern dann während der Wäsche (Frau sagt mittendrin) geht das Teil wieder aus.
Unten geöffnet. Einiges an Wasser drin und ordentlich Schaum.
Pumpe gereinigt, Wasser raus geholt, danach wieder gestartet. Und seit dem läuft es wieder problemlos. Mehrere Maschinen liefen ohne Wasserverlust durch. Heute war alles trocken und ich habe noch mal den Gummibalg geprüft. Nix gefunden. Ich verzweifle noch.
Jedesmal wenn das Problem auftaucht finde ich etwas Sand (etwa ein Kaffeelöffel voll) in der Pumpe. Kann es wirklich daran liegen?
Gibt es irgendwie ein Spray, das Leckagen besser anzeigt?
Hat noch jemand eine Idee?
Danke
Mith |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181394791 Heute : 1132 Gestern : 5773 Online : 110 2.6.2024 10:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0544040203094
