Miele Waschmaschine  NOVOTRONIC W 916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadischer Fehler
Serverzeit: 08 5 2026  06:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele NOVOTRONIC W 916 --- Sporadischer Fehler
Suche nach Waschmaschine Miele NOVOTRONIC 916
BID = 861393
egnilkuk
Defekt : Sporadischer Fehler
Gerätetyp : NOVOTRONIC W 916
Miele Novotronic W916
Sporadischer Problem.
Wenn die Maschine in seiner schlechte Laune - dann:
Tür öffnet sich nicht. (nur manuell)
Nicht in Wasser zu nehmen - aber Trommel dreht.
Will nicht Schnellspinnen.
Wenn die machine wascht und dann fehlt, kann es
abzupumpen, aber nach hier nicht schnellspinnen.
Dinge, die ich überprüft:
Filter sauber ist.
Wasserdruck zum Maschine ist ok.
Motor Bürsten sind nur 2 Jahre alt.
Magnetventil-Block (3 Ventile) ist neu (4 Monate)
Da alle diese Probleme kamen zur gleichen Zeit, glaube ich,
das Problem ist, an einem Ort gefunden werden - aber wo?
M.f.g. Egnilkuk
Ich bin Feinmechaniker und auch hobby electronik
BID = 861589
Jürgen288
Hallo Egnilkuk,
Mein Vorschlag, hier mal den "Niveauschalter B1" mit Luftfalle u. Druckleitung prüfen/reinigen.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. wenn vorhanden die TI.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 866507
egnilkuk
Jürgen288 hat am  8 Dez 2012 17:26 geschrieben :
Hallo Egnilkuk,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich bin immer noch daran zu arbeiten.
Fabrikations-Nr. 11/12963595
TI-Nr. 11-9.25.2.2
Schaltplan-Nr. 3522470.06
Aber ein anderes problem ist aufgetreten.
Und dies muss Ich lösen, vor Ich weiter
arbeiten mit erste problem.
Nun ist der Maschine total tot - nichts passiert.
Ich habe strom an S1 auf bein 9 und 10 und auf T1 bein 5 und 6.
Kein licht im display 3N1, und kein licht im Leuchtdioden und Programmwahl auf 2N1,
aber Programmwahl Glühbirne sind gegangen (sie sind schwarz).
Vorschlag zur Lösung dieses Problems sind willkommen.
Grüße Egnilkuk
BID = 868015
Jürgen288
Hallo Egnilkuk,
Kannst Du auch nach dem "Türschalter A2" noch 230V messen?
Das sollten die Meßpunkte 1/3 u. 1/4 an der 1N1 sein.
Hier mal zwischen diesen beiden Punkten messen.
Wenn hier 230V anliegen, ist die Flachbandleitung zwischen den beiden Elektroniken gut gesteckt u. i.O.?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759620   Heute : 8355    Gestern : 24922    Online : 342        8.5.2026    6:42
