BID = 703280
chagrin Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: wien
Defekt : Zulauf/Ablauf Dosierung prüfe
Gerätetyp : Novotronic W986
Hallo Miele-Experten !
Ich bekomme gerade eine Miele geschenkt ( Meteor 2086 = baugleich W986 )
mit der Fehlermeldung Zulauf/Ablauf Dosierung prüfen.Und zwar in dieser Reihenfolge laut Vorbesitzer : Der Fehler kommt häufig unter dem Waschvorgang mit Dosierung prüfen wenn Waschvorgang beendet kommt bei nächster Wäsche Ablauf Zulauf prüfen!
Jetzt hab ich viel gelese von Platinenfehlern und oder Aqua-Stop verschlissen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehlermuster bevor ich endlos Geld für Teile verballer ?
Herzlichen Dank für Tips !
Und Kompliment für dieses fantastische Forum ! |
BID = 703359
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
wenn Zulauf/Ablauf prüfen gleichzeitig blinkt, hat der Schwimmer des Aquastopsystems in der Bodenwanne sich wegen eines Lecks angehoben und alles abgestellt.
Blinken die nacheinander, dann reinige mal den Entlüftungsschlauch der vorne links in der Ecke der Waaschmittelschublade ankommt, die Verschmutzung kann man durch abclipsen des halbrunden Verblendungsteiles nach oben weg erkennen.
Oben abclipsen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Das kam unten bei heraus, wenn man oben den Hochdruckreiniger reinhält:
BID = 703368
chagrin Neu hier
Ist ja übel was da rauskommt. versuch ich dann mal.
nur das mit der Dosierung macht mir Kopfzerbrechen - glaube mal was von defekter Platine gelesen zu haben. das wäre dann ein teures Hobby.
Danke auf jeden Fall erstmal.
BID = 703849
driver_2 Moderator
chagrin hat am 23 Jul 2010 20:48 geschrieben :
Nö, sehr selten. Die meldet Dosierung prüfen, weil das Wasserniveau beim Waschen durch überschäumen ansteigt, bzw die Druckverhältnisse dann beim Abpumpen nicht stimmen.
BID = 704236
chagrin Neu hier
Der Rotz im Entlüftungsschlauch war tatsächlich die Lösung. Mangels Hochdruckreiniger hab ich den Kompressor angesetzt und eine feine W986
mit anderem Namen zum Benzinpreis hier.  Absolut top dieses Forum. Ein Traum für jeden begeisterten Bastler. Und sicher ein Horror für den Kundendienst.....
BID = 704710
driver_2 Moderator
Dann kannst ja den Beitrag schließen, indem Du unten klickst
Danke, Tipp hat geholfen
Liste 1 MIELE |
