Miele Waschmaschine Novotronic W986 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 798250
Greenhorn123 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Defekt : Aquastop Defekt
Gerätetyp : Novotronic W986
Hallo Kenner,
Gerade war der Kundendienst von Miele da, weil der Aqastop meiner Waschmaschiene hin ist. Früher, beim Standort in der Wohnung war der Aquastop wichtig. Inzwischen steht sie im Waschkeller und ich hatte die Hoffnung den defekten Aquastop durch einen einfachen Zulauf austauschen zu können.
Genau das hat der Kundendienst aber gerade als nicht möglich abgelehnt. Könnt Ihr mir sagen, ob das der Wahrheit entspricht, oder er nur verkaufen will? Ich bin deshalb so skeptisch weil mir der Kollege am Telefon sagte, dass könne er erst beantworten, wenn er die Maschiene aufgemacht habe, und der Techniker vor Ort diese Aussage durch "Handauflegen" tätigte.
Schon vorab herzlichen Dank für Eure Antwort
Greenhorn |
BID = 798292
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Greenhorn123,
willkommen im Forum.
Nein, der Kundendienst will Dir nichts verkaufen, sondern er handelt im Rahmen der Gesetze.
Die Maschine hat eine sogenannte Betriebserlaubnis. Diese erlischt, wenn Veränderungen vorgenommen werden, die nicht der Maschine entsprechen.
Das wäre genauso, also möchtest Du einen dritten Scheinwerfer vorne an Dein Auto montieren. Da wäre auch die Betriebserlaubnis vom KFZ erloschen.
Und um diesen Fehler zu lokalisieren brauche ich die Maschine auch nicht zu öffnen.
Voraussetzung ist natürlich, man weiss, was man tut, um den Fehler zu erkennen.
shotty |
BID = 798326
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Um das für Greenhorn auch technisch zu erklären:
So weit ich weiß, sind bei dieser Maschine sowohl im inneren drei Magnetventile verbaut als auch außen im WPS-Schlauch, die in Serie geschaltet sind und mit 110V arbeiten.
Wenn man nun den WPS-Schlauch weglässt, funktionieren auch die drei Magnetventile innen nicht mehr.
Daher ist der Austausch gegen einen neuen WPS-Schlauch notwendig.
Unabhängig davon könnte man selber - vorausgesetzt man hat die Fachkenntnisse - eine wesentlich günstigere Lösung finden, in dem man
innen einen Magnetventilblock für 230V verbaut und den WPS-Schlauch gegen einen gewöhnlichen Zulaufschlauch tauscht.
Dagegen spricht überhaupt nichts, wenn einem der Aquastop nicht wichtig ist.
Alois
BID = 798348
Danke für Eure Erklärungen!
Damit wird es für mich zwar nicht preisgünstiger aber so zähle ich die 200€ mindestens mit einem besseren Gefühl als ohne diese " vertrauensbildende Maßnahme".
Nochmal Danke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712686 Heute : 2416 Gestern : 9207 Online : 264 16.7.2025 8:31 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,155303001404
