Miele Waschmaschine  Novotronic W985 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlen blinkt
Serverzeit: 29 4 2026  20:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W985 WPS --- Spühlen blinkt
Suche nach Novotronic W985 WPS Waschmaschine Miele Novotronic W985 Spühlen blinkt
BID = 1029849
Weltverbenzer
Zur Homepage von Weltverbenzer
Defekt : Spühlen blinkt
Gerätetyp : Novotronic W985 WPS
S - Nummer : 10/47716278
FD - Nummer : 30.09.99
Typenschild Zeile 1 : EDPW213A
Typenschild Zeile 2 : Miele T.Nr.: 5189460
Typenschild Zeile 3 : Fert.-Dat.: 30.09.99
Moin,
falls etwas der Angaben falsch abgelesen ist, dann seht es mir bitte nach. Ich reiche die fehlenden Daten sofort nach.
Zum Problem: Die LED "Spülen" blinkt. Es gab vorher keine besonderen Vorkommnisse, habe drei nicht zu volle Waschmaschinen laufen gehabt, Ladung Nr. 4 wollte sie dann nicht mehr.
Ich habe mich bereits in das Thema eingelesen.
Bereits erledigt:
- Kohlebürsten gewechselt (und beim Einstecken auch eingeklickt)
- Kabelbaum vom Motor zur Platine gemessen
- Platine eingeschickt und überprüfen lassen (war in Ordnung)
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Habt ihr noch einen Tipp, was ich machen, tauschen, prüfen könnte?
Danke und freundliche Grüße
Johannes
BID = 1029851
derhammer
Bau dir das Motorprüfkabel.
Nutze die Lupe zur Suche.
derGilb hat das mit einer Zeichnung hinterlegt.
BID = 1029907
Weltverbenzer
Du meinst sicher diese Zeichnung, oder?
Wie schließt man die Kabel dort zuverlässig an? Kann man dort die bekannten Stecker benutzen?
Kann ich den Motor bei dem Test in der Maschine lassen?
Und wie sollte er sich verhalten, wenn alles i.O. ist?
Danke und Gruß
Johannes
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571299   Heute : 18230    Gestern : 12796    Online : 352        29.4.2026    20:31
