Miele Waschmaschine Novotronic W985 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 626932
Wasserfreund Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Defekt : Geräusch beim Schleudern
Gerätetyp : Novotronic W985 WPS
S - Nummer : Nr. 10/48966848
Fehlerbeschreibung:
Nach Aussage meiner Frau, rumpelte die Maschine plötzlich sehr stark beim Schleudern. Danach blinkten die beiden Leuchten Ablauf/Zulauf prüfen.
Nachdem ich mir die Maschine angeschaut habe, wurde der automatische Wasserstop aktiviert, weil sich Wasser in der Bodenwanne befand.
Bei genaueren Hinsehen, fiel mir auf, das der Bottich durch eine starke Unwucht hinten links (von oben betrachtet) einen weißen Kunstoffkasten beschädigt hatte. Dadurch lief beim Abpumpen Wasser daneben. Diesen Kasten konnte ich wieder abdichten.
Ich dachte, das ich damit das Problem gelöst hatte....
Leider viel mir danach ein neues Geräusch auf. Dieses Geräusch hört man nur beim Schleudern. Ich habe den Keilriemen abgenommen und den Bottich gedreht. Auch jetzt hört man dieses Geräusch.
Nun zu der Frage, ist das ein Lagerschaden?
Die Maschine hat 4.997 Betriebsstunden hinter sich und ist 8 Jahre alt.
Die Maschine hat 4 Fehler gespeichert: F4,F6,F7,F8
Was sagen diese Fehler aus?
Es ist der erste Schaden an der Maschine.
Lohnt sich die Reparatur?
Zur besseren Beschreibung habe ich ein Video auf meinen Server geladen... Es fängt mit Schleudern an und am Ende des Filmes drehe ich die Trommel ohne Keilriemen durch.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Wasserfreund
Film http://www.zickenzahn.net/ebay_lage....._.AVI |
BID = 626941
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Wasserfreund,
willkommen im Forum.
Erstmal hat die Maschine ein Problem mit den Dämpfern( entweder abgerissen oder komplett hinüber).
Ich gehe mal davon aus, dass die Maschine leer war, als Du den Film aufgenommen hast. Wenn ja, dann war doch ordentlich Bewegung am schwingenden Aggregat.
Zum Geräusch: da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das ein Lagerschaden ist.
Überprüfe doch mal den Bottich Innenraum auf eventuelle Fremdkörper.
Dazu am besten die Luftfalle( das graue Teil, welches mittig beim Heizkörper sitzt) ausbauen, und mal alles genau Ableuchten.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 626946
Danke erst einmal, für die schnelle Antwort
"Ich gehe mal davon aus, dass die Maschine leer war, als Du den Film aufgenommen hast. Wenn ja, dann war doch ordentlich Bewegung am schwingenden Aggregat. "
beim ersten Teil des Films war Wäsche in der Maschine...
Abgerissenene Stoßdämpfer sind mir nicht aufgefallen. Und sonst schleudert Sie auch ganz normal....
"Überprüfe doch mal den Bottich Innenraum auf eventuelle Fremdkörper.
Dazu am besten die Luftfalle( das graue Teil, welches mittig beim Heizkörper sitzt) ausbauen, und mal alles genau Ableuchten. "
Werde ich machen wenn die Maschine ihren jetzigen Waschvorgang beendet hat.
Mfg
Wasserfreund
BID = 626951
Hallo Wasserfreund,
nee, also wenn die Rücklauf Sicherung beschädigt worden sind, und im Film konnte man hinten sehen, das dort die Schraube der Riemenscheibe schon Kontakt an die Rückwand hatte, sind die Dämpfer wohl hin.
Vielleicht ist Dir möglich, mal eine Aufnahme der Dämpfer zu machen.
shotty
BID = 626959
- Vollzitat entfernt, weil niemand alles zwei mal lesen will. MfG, der Gilb -
Ich habe jetzt die "Luftfalle" geöffnet und die Heizstäbe gesehen.
Habe durch das kleine Loch geschaut und nichts zwischen Trommel und den Heizstäben gesehen. Alles Frei...
Ich habe mir beide Stoßdämpfer angeschaut(diese sind beide oben und unten festgeschraubt und nicht abgerissen). Ganz leichter ölaustritt an beiden Dämpfern vorhanden (minimal).
Aber das komische Geräusch aus dem Bottich hat damit nichts zu tun. Es ist jedenfalls kein malendes Geräusch.(Die einmalige große Unwucht kam wohl durch das Waschen von viel Wäsche + 2 Stck. Kissen zu stande. (zerschlagen der Rücklaufsicherung).
Tja, bin ich immer noch nicht wirklich weiter...
Hier die Bilder von dem einen Dämpfer...der andere sieht genauso aus.
Achso, die Schraube von der Riemenscheibe hat hinten nicht angeschlagen...dort sind 2 Löcher in der Rückwand, die so aussehen als hätte dort die Schraube angeschlagen.
Grüße
Wasserfreund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasserfreund am 14 Aug 2009 19:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Aug 2009 9:39 ]
BID = 626976
Hallo Wasserfreund,
Dämpfer sind hin, und sollten erneuert werden( sieht man gut im 3. Bild).
Und ja, man sollte sich einen Film bis zum Schluss anschauen  .
Ja, das hört sich wie ein Lagerschaden an.
Es gibt einen Reparatur Satz von Miele, da sind neue Lager, Wellendichtung und Laufhülse( und, wichtig, eine Einbau Anleitung) dabei.
Dazu muss das schwingende Aggregat komplett aus der Maschine ausgebaut werden.
shotty
BID = 626979
Danke für die Antwort,
Noch folgende Frage,
Ist das eigentlich normal bei einer Miele (8 Jahre alt, 5000 Betriebsstunden)?
Ich hatte da eigentlich etwas mehr an Lebenserwartung erwartet.
Das war ja auch nicht unbedingt das Billig Modell von Miele.
Dann ist es ja doch nur eine Frage der Zeit, bis der Rest der Maschine aussteigt....
Jetzt frag ich mich ob die Reparatur da noch lohnt??!!
Das sind ja schließlich ca. 250 Euro an Ersatzteilen.
Grüße
Wasserfreund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Aug 2009 9:40 ]
BID = 627004
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Für mich hört sich das nicht nach Lagerschaden an, das Geräusch ist ja eher ein tackern als ein mahlen.
Mal den Keilriemen abnehmen und die Trommel mal von Hand drehen. Läuft die Trommel leise oder rumpelt es ?
Wie sieht der Rippenriemen aus? Gelegendlich setzen sich die Riemen mit " Gummipopeln " (sorry  )
voll und machen Geräusche. Der Riemen ist dann die Seite und der Bottich der Resonanzkörper, sowas kann auch enorm Lärm machen
Fürchterlich hört es sich auch an, wenn die Führung der Heizung nach oben weggebogen ist. Mal die Trommel drehen und den Heizstab nach unten drücken.Schabt es ?
grüßle
BID = 627009
also das Geräusch tritt auch auf, wenn der Riemen herunter ist und ich die Innentrommel alleine drehe. Spiel zwischen Bottich und Innentrommel ist nicht spürbar (habe die Trommel rundherum auf Spiel geprüft.)Schaben tut der Heizstab nicht an der Trommel (abgeleuchtet durch Luftfalle)
Es mir jetzt noch aufgefallen ist, sind Starke Kratzer auf dem " Bullauge" siehe Bilder...
Ich habe so das Gefühl das irgendeine Achse leicht verbogen ist, vielleicht durch die letzte starke Unwucht in der Maschine (2 Stck Kissen und viel Kleidung in der Maschine) denn das Geräusch ist gleichzeitig mit der Zerstörung der Rücklaufsicherung durch den Bottich entstanden.
Mfg
Wasserfreund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Aug 2009 9:41 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570549 Heute : 17473 Gestern : 12796 Online : 380 29.4.2026 19:28 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,184183835983
