MIELE Waschmaschine  Novotronic W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Spülen 1-2 blinkt
Serverzeit: 07 5 2026  17:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine MIELE Novotronic W918 --- LED Spülen 1-2 blinkt
Suche nach Novotronic W918 Waschmaschine MIELE Novotronic W918 LED Spülen 1-2 blinkt
BID = 956312
jocwal
Defekt : LED Spülen 1-2 blinkt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : Novotronic W918
Da mir beim Fehler an meinem Wäschetrockner hier schon mal schnell und qualifiziert geholfen wurde, hoffe ich auch jetzt auf die gleiche Unterstützung.
Bei meiner MIELE Novotronic W918 tritt folgender Fehler auf:
nachdem die Wäsche nach dem Waschen "müffelnd" aus der Waschmaschine kam, habe ich das Flusensieb ausgebaut, gereinigt und entkalkt. Anschließend noch zusätzlich eine 95°-Wäsche mit Waschmaschinenreiniger durchlaufen lassen. Danach wurde die Maschine mit Wäsche gefüllt und ein 40°-Programm eingestellt. Nach dem Starten füllt sich der Bottich, jedoch versucht die Maschine mehrmals an zu laufen, bricht ab, LED "Spülen 1-2" blinkt. Dann versucht die Maschine die Trommel in der anderen Richtung zu drehen. Dies funktioniert (zumindest unbeladen) und nach einigen Umdrehungen stoppt die Maschine. Das Anlaufen in die wieder gewechselte Richtung bricht nach einigen Startversuchen jedoch wieder ab, LED "Spülen 1-2" binkt wieder, nach kurzer Pause geht das Spiel wieder von vorne los. Die Maschine dreht nur in einer Richtung und das auch nur in unbeladenem Zustand (zwischendurch hat sie auch einmal in die sonst nicht funktionierende Richtung gedreht). Ich hoffe, dass die zuvor durchgeführte Reinigung nicht an dem Verhalten schuld ist - schließlich war es ja ein extra dafür vorgesehenes Reinigungsmittel (Hersteller H**tmann). Meine Vermutung ohne weitere Untersuchung: der Motorkondensator. Da ich zur Zeit gehandicapt nach OP bin, habe ich noch keine weitere Suche unternehmen können.
Für Eure Hilfetipps schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß jocwal
BID = 956334
driver_2
die Maschine hat keinen Motorkondensator, da der Motor ein Pulsweitenmodulierter Gleichstrommotor ist.
Baue die Motorkohlen aus und prüfe deren Länge.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743365   Heute : 16649    Gestern : 19545    Online : 283        7.5.2026    17:18
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
