BID = 784530
oskar5 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Alpen
Defekt : kaum Wasserzufuhr
Gerätetyp : Novotronic W918
Hallo Allerseits,
unsere Waschmaschine streikt. Beim Feinspülen kommt nur wenig Wasser. Bei Kochwäsche auch. Es leuchtet das Wasserhahnsymbol.
Bei Feinwäsche kommt genug Wasser.
Das 3-Fach Zufuhrventil hat beim Wasserzulauf am oberen Ventil 220V, die beiden unteren 108 bis 110V.
Wenn zuwenig Wasser kommt (bei Feinspülen), dann hat nur das untere, hintere Ventil 108V. Die anderen 0V.
Wir hatten einen Servicemann da. Er meinte, die Elektonik sei defekt.
Die Elekronikplatine würde sicher über EUR 200,00 kosten. Wir sollten uns besser eine neue Waschmaschine kaufen.
Was meint ihr?
Axel |
BID = 784549
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13190 Wohnort: Schwegenheim
sind beide Siebe im Zulaufschlauch und am Wassereingang der Maschine sauber ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 784574
Hallo driver_2,
kann ich nicht sagen. Wo sitzen die Siebe?
Aber z.B. der erste Wasserzulauf bei Feinwäsche funktioniert. Es kommt viel Wasser. Nur zum Schluß wird abgepumpt, und wieder gespült. Jetzt kommt zuwenig Wasser und das Wasserhahnsymbol leuchtet rot.
Wenn Siebe zu wären, dann würde am Anfang auch zuwenig Wasser kommen?
Gruß Axel
BID = 784603
driver_2 Moderator
oskar5 hat am 3 Sep 2011 22:31 geschrieben :
Hallo driver_2,
Die Siebe sitzen an beiden Enden des Zulaufschlauches
Ja.
So wie es aussieht ist der Dreifach-Magnetventilblock defekt, bzw eines der Ventile hat Membranriß.
Tausche den Dreifachblock gegen einen neuen aus. Sitzt an der Rückseite der Maschine von oben her zugänglich.
BID = 784684
Hallo Elekronik-Freunde,
Problem hat sich erledigt. Habe das 3-fach-Ventil gewechselt.
Maschine spielt wieder.
Axel
Liste 1 MIELE |
