Miele Waschmaschine  Novotronic W916
Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf kontrolle blinkt
Serverzeit: 06 1 2025  15:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W916 --- Wasserzulauf kontrolle blinkt
Suche nach Novotronic W916 Waschmaschine Miele Novotronic W916
BID = 1071213
Defekt : Wasserzulauf kontrolle blinkt
Gerätetyp : Novotronic W916
Typenschild Zeile 1 : Typ W916
Typenschild Zeile 2 : Nr 00/ 12370188
Bei unserer W916 trat zunächst sporadisch, später häufiger der Fehler auf, dass die Lampe am Wasserhahnsymbol blinkt und das Programm manchmal auch abgebrochen wird.
Ich habe einen Wasserzähler direkt am Wasserhahn der Maschine, sodass ich den Zulauf ganz gut beziffern kann:
Frei ausströmend: 10 L in 25 Sek.
Wolle, kalt: 10 L in über 3 Min, dann: Störungslampe blinkt
Feinwäsche, kalt: 20 L in 5 Minuten, keine Störungsanzeige.
Ich habe den Eindruck, dass einige Sekunden nach Beginn des Wassereinlaufs bei beiden Programmen die Durchflussmenge etwas reduziert wird. Evtl entspricht das dem Einspülen des Waschmittels.
Das Sieb am Wasserstopp war bis auf ein paar Krümel i.W. sauber, Zulauf der Laugenpumpe auch.
Da die beste aller Ehefrauen der Überzeugung ist, dass ich alles reparieren kann, muss ich mich nun leider um das Problem kümmern.
Daher meine Frage an die Koryphäen der Wama-Branche: Watt machmer nu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Sep 2020  3:25 ]
BID = 1071219
driver_2
Hallo, nimm die Schublade heraus, starte ein Programm mit Vorwäsche, breche ab und starte eines ohne.
Berichte, ob intensiv das Wasser aus den Düsen strahlt, oder nur vor sich hin rinnt /tröppelt.
BID = 1071230
Danke!
Habe das eben mal gemacht.
Programm Koch/Bunt, 30°C.
Als intensive Strahlen würde ich das nicht bezeichnen. Eher als beginnendes Prostataleiden.
Meine Dusche schafft viel mehr.
Das Bild sieht bei beiden Düsengruppen etwa gleich aus:
8L in 2 min mit Vorwaschen, 7L in 100s ohne Vorwaschen.
Wenn es keine anderen Stellen gibt, durch die das Wasser in den Bottich kommt, scheint der Engpass an zentraler Stelle zu sein.
Öffnet der Wasserstopp evtl. nicht vollständig?
Ist das Teil demontierbar bzw. reparabel?
BID = 1071231
Danke!
BID = 1071242
driver_2
ISt das eine WPS Maschine ? Wenn ja, Schlauch kastrieren und durch überlangen Normalzulaufschlauch ersetzen und den Aquastoppkopf unter dem Gerätedeckel mitsamt dem Kabel verwurstelt befestigen daß die Magnetventile weiterhin in Reihe geschaltet bleiben.
BID = 1071244
WPS sagt mir nix. Was ich auf dem Schild in der Tür gewfunden habe, habe ich oben hingeschrieben.
Die Thematik mit hintereinandergeschalten 115V Magnetventilen ist mir aber zu Ohren gekommen.
BID = 1071249
driver_2
WPS sagt mir nix.
Siehe Miele Homepage oder Forum Suche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Sep 2020 22:13 ]
BID = 1071257
driver_2 hat am 15 Sep 2020 22:13 geschrieben :
WPS sagt mir nix.
Das Suchen nach dem Kürzel WPS bringt im Forum und bei Miele ein paar Dutzend Links zu Maschinen, die mir nicht weiterhelfen.
Selbst Miele hält es in seinen Datenblättern nicht für nötig Kürzel wie WPS oder WCS zu erklären.
Wenns nicht auf dem Typenschild steht, wirds also wohl keine "WPS-Maschine" sein.
Also verschrotten?
Schade eigentlich, ich hätte mir etwas mehr Unterstützung erhofft.
Dann eben nicht.
BID = 1071258
driver_2
Verstehe das Problem nicht, mit Google in einem Anlauf gefunden:
https://www.miele.de/haushalt/1563.htm?info=200003820-ZPV
Hat die Maschine nun einen Aquastopzulaufschlauch (WPS System) oder nicht ?
Im Teilekatalog ist beides abgebildet, ich brauche die Antwort eben von Dir, da mußt Du Dich anstrengen, was soll ich da helfen ? Du brauchst Hilfe, nicht ich, also mußt Du auf Rückfragen auch liefern und Dich selbst drum bemühen. Ich bin nicht Deine Frau, die Dir alles hinterherträgt.
Oder eben die 0800 22 44 666 anrufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Sep 2020 23:25 ]
BID = 1071261
Danke für nichts.
BID = 1071272
Erledigt.
Auch ohne etwas abzuschneiden oder anderweitig zu vermurksen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683468   Heute : 4265    Gestern : 9004    Online : 192        6.1.2025    15:58
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
