Miele Waschmaschine Novotronic W907 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel / Lager schleift ?? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 642743
chriswr3 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mannheim
Defekt : Trommel / Lager schleift ??
Gerätetyp : Novotronic W907
S - Nummer : 0V3W M281VE
FD - Nummer : Nr. 21/33 23 65 44
Typenschild Zeile 1 : 16A
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
nachdem ich Dank dieses Forums eine Waschmaschine W907 repariert, einen Trockner repariert habe - die Spülmaschine hats leider nicht geschafft (lag aber nicht an mir) wende ich mich vertrauensvoll wieder an die Gemeinde...
Unsere Waschmaschine funktioniert grundsätzlich, allerdings scheint irgendetwas zu schleifen, wenn die Trommel sich dreht.
Bei Handdrehungungen fühlt es sich so an, als ob die Trommel auf nicht ganz runden Rädern laufen würde, bei schnellem und leeren Schleudern ist lauteres Knacken und Anschlagen an die Seitenwand zu hören. Ist die Trommel dann voll beim Schleudern, knirscht, schlägt und kracht es - man hat das Gefühl, die Trommel würde einem gleich entgegen springen, schlichtweg ein ohrenbetäubender Lärm.
Nochmal zurück zur Handdrehung: wenn ich mit einer Hand das Äußere der Trommelhalterung festhalte (also da, wo die schwarzen Außengewichte angebracht sind) festhalte, kann ich mit der anderen Hand die Trommel 3-5 cm nach oben drücken. Ist das normal?
Kann es ein Zeichen dafür sein, dass die Trommelhalterung (Lager?) defekt ist? Kann man das austauschen?
Wenn es wirklich das Lager ist, muss es dann ein Originalersatzteilmiele sein (ca.160Euro aufwärts) - ich habe übrigens keine Ahnung welches im Ersatzteilshop in Frage käme - oder gibt es auch die Möglichkeit, ein Lager vom freien Markt - wenn es einen gibt - zu nehmen?
Viele Grüße
Chriswr3
PS. Im Forum habe ich schon gesucht und hilfreiche Infos im Beitrag von isigoing gefunden. Die könnten auf mich zutreffen... Ich bin nur irgendwie spontan nicht so mutig, die Waschmaschine auseinanderzubauen (obwohl ich es mit dem Trockner schon geschafft habe thread).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chriswr3 am 23 Okt 2009 21:04 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983657 Heute : 2654 Gestern : 8826 Online : 621 25.4.2024 11:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,299090147018
