Miele Waschmaschine  novotronic w904
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reaktion, nix geht
Serverzeit: 16 7 2025  11:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele novotronic w904 --- keine Reaktion, nix geht
Suche nach Waschmaschine Miele novotronic w904
Fehler gefunden
BID = 783118
Barten
Defekt : keine Reaktion, nix geht
Gerätetyp : novotronic w904
Hallo Leute,
Ich versuche mal den Fall hier zu schildern.
Das Gerät steht im Keller, als in den letzten Tagen es so stark geregnet hatte stand der Keller etwas unter Wasser nicht viel aber wohl genug das der RCD ausgelöst hat. Seit dem Funktioniert die Maschine nicht mehr. Normalerweise würde eine start LED leuchten sobald das Gerät eingeschaltet wird aber in diesem Fall tut sich nix. Spannung liegt an den Anschlussklemmen hinten am Gerät an.
So jetzt die frage: gibt es im Ineren irgendeine absicherung die Defekt sein könnte dass die Maschine nich Angeht? Oder was könnte der Fehler bzw. die Ursache sein?
Für euere Hilfe bin ich dankbar.
MFG
BID = 783610
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es gibt keine Sicherung. Die Leistungselektronik ist rechts unten hinter der Servicetür (ganze Front aufklappbar). Es kommt jetzt darauf an, wie hoch das Wasser stand. Bau mal die Leistungelektronik aus und schaue Dir die mal an.
- Netzstecker ziehen !!! Wasser und Abwasser kann dran bleiben.
- Schublade raus
- unten links hinter der Flusensiebklappe den Ablauf von der Klappe aushängen
- 3 Schrauben hinter Schublade lösen
- 3 10er Schrauben hinter Bullauge lösen
- unten links die Fronttür greifen und nach rechts aufklappen und aus der Feder ziehen.
- unten in der Tür siehst Du die Leistungselektronik.
Da solltest Du auch sehen, wie hoch das Wasser war. Schutzspuren.
Wenn der Motor unter Wasser war könntest Du weitere Herausforderungen bekommen.
BID = 784630
Barten
Habe mal nachgeguckt, alle verbindungen überprüft, stecker abgezogen neu drauf geseteckt und jetzt Funktioniert es wieder. Vermute aber das es der Schalter vom Bullauge war also von der Wäsche Tür, das dieser Kontakt probleme hatte.
Voerst danke für die Hilfe....
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713947   Heute : 3682    Gestern : 9207    Online : 217        16.7.2025    11:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
