Miele Waschmaschine  Novotronic W904
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dioden blinken
Serverzeit: 08 5 2026  01:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W904 --- Dioden blinken
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic W904 Dioden blinken
BID = 982723
coshopper24
Zur Homepage von coshopper24
Defekt : Dioden blinken
Gerätetyp : Novotronic W904
ich benötige Hilfe, um die gute alte (19 Jahre) Miele Novotronic W 904 zu retten.
Die Stossdämpfer müssen gewechselt werden, denn vor einigen Wochen hat die Trommel einen guten Schlag gemacht. Nach diesem Schlag, ob im direkten Zusammenhang mit dem Schlag ist unklar, hat die Maschine folgendes Verhalten an den Tag gelegt:
> beim Wasserziehen zum Start eines beliebigen Programms ertönt ein Tick-Geräusch
nach ca. 15 Sekunden fangen die Dioden zu flacken an
> sobald das Wasser gezogen wurde und der Waschgang startet, ist der Spuk vorbei (wird ja auch kein Wasser mehr gezogen)
> im Spülgang des Waschprogramms tritt beim Wasserziehen das Problem nicht auf
habe ein kurzes video beigefügt.
die maschine hat keine leckage, der wasserzu- und abfluss ist ohne erkennbare einschränkungen, die luftfalle ist nicht verstopft.
hoffe auf rettung der maschine!
BID = 982729
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal die Fronttür auf und prüfe alle Steckverbindungen zur Elektronik. Hat das Gerät mehrere Einlaufventile? Habe schon Ausfürungen mit 4 Ventilen (bei einem Zulauf) gesehen. Vielleicht mal in diese Richtung ermitteln.
BID = 982738
coshopper24
Die Fronttür hatte ich geöffnet, eine Sichtprüfung vorgenommen, die Platinen angeschaut und die Steckverbindungen auf Sitz geprüft.
NACHTRAG: nachdem die Maschine gestern noch gewaschen hat, ist das Verhalten heute morgen anders:
> Wasserzug läuft nicht vollständig durch
> statt dessen leuchtet neben der Diode 'Ein' auch 'Knitterschutz' sowie die roten Dioden 'PC' und 'Zu-/Ablauf'
> die Maschine startet das Abpumpen, zumindest deute ich das Geräusch als solches
D.h. ich müsste jetzt mal die Magnetventile prüfen? Ggf. ziehen die keine/nicht genügend Wasser?
Muss ich da irgendetwas spezielles beachten oder einfach nur auseinanderbauen und reinigen?
BID = 982744
silencer300
Am einfachsten, Du fängst mit dem Sieb im Zulaufschlauch an. Das/die Ventil/e lassen sich eigentlich nicht reinigen/reparieren, da man sie außer die Spule abziehen nicht zerlegen kann. Evtl. löst sich der Kalk durch gefühlvolles klopfen, oder Entkalker einträufeln.
Inzwischen habe ich mir auch das Video angeschaut, wenn ich mir Deine "Lichtorgel" so betrachte, rührt das nicht von Verstopfungen/Verkalkungen her. Ich würde vorsichtig behaupten, die Elektronik hat bei dem Schlag was abbekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Feb 2016 11:42 ]
BID = 982751
coshopper24
so muss es wohl sein.
Zulaufsieb war offen.
das Ventil scheint auch in Ordnung zu sein. ist ein 3er Ventil und in der tat, mehr als klopfen und von aussen betrachten ist nicht machbar. vielleicht noch ein wenig Zitronensäure einwirken lassen.
Elektronik:
da muss ich wohl die Segel streichen oder gibt es eine Möglichkeit, der Ursache auf den Grund zu kommen. verschmortes, kaputte Lötstellen habe ich zumindest nicht entdecken können
BID = 982752
derhammer
Die Elektronik zu JH Schulte in Geseke schicken. Der prüft und repariert.
BID = 982802
driver_2
Stoßdämpfer ?
BID = 982804
silencer300
@driver_2: Du mußt die ganze Geschichte lesen, um dahinterzusteigen.
BID = 982808
driver_2
silencer300 hat am 21 Feb 2016 17:47 geschrieben :
Originaltext:
"...........denn vor einigen Wochen hat die Trommel einen guten Schlag gemacht. N........"
Ja und ? Stoßdämpfer prüfen. Es gibt 8/900er Modell die hacken mit dem Motorblech das Pumpenkabel durch und verursachen Kurzschluß auf der EL1## oder Folgeschäden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Feb 2016 17:57 ]
BID = 982825
coshopper24
An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an alle, die mit Rat und Tat geholfen haben.
Die Maschine habe ich nochmal inspiziert und insbesondere auf gequetschte Kabel geachtet. Auffällig ist zumindest nichts.
Ich nehme an. der Schlag war bei max. Beladung bis Überladung die Trommel, die gegen den Blechkorpus geschlagen ist, da die Stossdämpfer zu ausgeleiert sind.
Fragt sich, wodurch die Elektrik einen mitbekommen haben könnte. Ist ja vielleicht ein Alterfrage.
Ansonsten bin ich von der Verarbeitungsqualität der Miele begeistert. Alles sehr solide und keine Macken. Wäre Schade, wenn die Maschine entsorgt werden müsste...abgesehen von den Kosten für eine neue Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753679   Heute : 2173    Gestern : 24922    Online : 620        8.5.2026    1:35
