BID = 789593
MisterDJ Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ettenheim
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : Novotronic W823
S - Nummer : 00/33886516
Hallo Zusammen,
ich habe mit der im Betreff genannten Maschine folgendes Problem: Wenn man den gelben Taster betätigt, der die Trommeltür öffnen soll, bewegt sich gleichzeitig auch der weisse Ein/Aus-Taster.
Ich nehme an, dass der Elektronik dadurch signalisiert wird, dass die Maschine eingeschaltet und die Wartezeit bis die Tür normalerweise aufgeht so jedesmal von vorne beginnt.
Hat irgendwer ne Ahnung, was hier defekt sein kann?
Wäre echt dankbar für Hilfe.
Dietmar
BID = 789625
televisator Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: solms
öffne mal die Tür über die Notentriegelung, unten beim "Flusenfilter"!
Mach die Tür dann wieder kräftig zu, wenn danach die Türöffnertaste wieder geht, ist´s ziehmlich sicher das Türschloss.
ggf. kommt auch die Türöffnertaste in Frage. |
BID = 789678
Danke für deine Antwort,
die Tür ist offen, hat sich nach ewigem Herumprobiere normal öffnen lassen. Trotzdem ist es nun so, dass sich im ausgeschalteten Zustand beide Tasten (wie oben beschrieben) miteinander bewegen.
Kann man das nicht irgendwie genauer prüfen, was von beiden in Frage kommenden Bauteile defekt ist?
Dietmar
BID = 789738
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13043 Wohnort: Schwegenheim
schalte die Maschine ein und drücke den Tür-Taster dann muß sie sofort öffnen, sofern keine Trommel-Drehung und kein Wasserniveau.
BID = 789828
die Maschine steht bei meiner Mutter und die wohnt etwas entfernt von mir, Ich habe vorhin mit ihr telefoniert und heute ist die Tür über den gelben Taster aufgegangen, allerdings hatte sie wohl das Gefühl, der Vorgang des öffnens würde etwas behäbiger von statten gehen.
Sporadischer Fehler - toll.
BID = 789830
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 932 Wohnort: Bayern
Dass die Taste "Tür" den Ein/ Aussschalter "mitnimmt" soll so sein. Dies ist kein Fehler.
BID = 789831
ja, dachte erst, dass der Fehler von daher kommt, aber das muss so sein
Liste 1 MIELE |
