BID = 1075963
Hucky Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Hiddenhausen
Frohes Neues
Mit dem dritten Kontakt meine ich den markierten im Bild.
Der schaltet nicht, bzw. erst wenn ich wie bekloppt in die Druckdose (Schlauchanschluss) blase. Der Widerstandswert des Kontaktes geht dabei nicht unter 50 Ohm.
Hucky |
BID = 1075964
driver_2 Moderator
Beiträge: 12582 Wohnort: Schwegenheim
Dir auch.
Wenn Du eine Hauptwäsche KoBu Startest, bleibt dann das Wasserniveau auf knapp über Schöpfrippen, oder nicht, oder läuft ewig viel bis Mitte Schauglas ein und VORWÄSCHe blinkt ???
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1075973
Gestern beim testen war
der Wasserstand normal.
Ob dieser jetzt bis knapp über der Schöpfrippe gewesen ist kann ich nicht sagen, auf jedenfall nicht dass der Wasserstand durch die Scheibe zu sehen gewesen ist bevor die Trommel sich anfing zu bewegen.
Eine Lampe war nicht am blinken.
Mehr testen möchte ich zur Zeit nicht, da ich den Motor offen lasse bis ich die neuen Kohlen habe.
Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 1 Jan 2021 13:34 ]
BID = 1075979
driver_2 Moderator
Dann hörw auf, über die 50Ohm nachzudenken.
Wer viel misst, misst Mist.
BID = 1076552
So.
Ich hatte mir eine gebrauchte Druckdose besorgt - die verhält sich ähnlich wie meine. Hab meine drin gelassen.
Gestern die neuen Kohlen reingesteckt, den Motor in extrem bequemer Lage zusammengefriemelt, kurz getestet - wunderbar
Heute Wäsche gewaschen - läuft
Vielen Dank für die Hilfe
Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 10 Jan 2021 19:15 ]
BID = 1076554
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
