BID = 1075888
Hucky Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Hiddenhausen
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : Novotronic W718
Mahlzeit...
Meine Waschmaschine mag nicht mehr schleudern, die Pumpe hört nicht auf abzupumpen.
Ich bin mir zu 99% sicher, dass der Niveau (Differenzdruck) Schalter eine Macke hat.
Der erste Schaltkontakt hat Durchgang. Blase ich in den Schalter rein schalter der Kontakt bei der zweiten Druckstufe weg.
Soweit so gut.
Bei dem zweiten, doppelten Kontakt schaltet der erste der beiden Kontake bei der ersten Druckstufe ein, der zweite erst wenn ich extrem in den Schalte puste. Schaltet dabei aber auch nicht sauber durch - bevor ich geplatz bin war ich bei ca. 50 Ohm.
Ich gehe davon aus, dass das Ding kaputt ist.
Hier meine Frage:
Das Ersatzteil, welche ich benötige, bzw. mir b esorgen möchte hat die Teilenummer 2942451
Bei der Suche im Netz bin ich über die Teilenummer 2942452 gestolpert. Diesen Schalter würde ich neu relativ günstig bekommen.
Bei beiden steht folgendes mit bei: 80-40 180-125 wobei ich denke dass es sich bei der Bezeichnung um Druckwerte handelt.
Weiß jemand ob die beiden Niveauschalter identisch sind ?
Im Netz habe ich leider keine Info gefunden.
Hucky |
BID = 1075890
driver_2 Moderator
Beiträge: 12570 Wohnort: Schwegenheim
Luftfalle am Behälter sauber ?
Motorkohlen ausreichend lang ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Dez 2020 20:31 ] |
BID = 1075895
Die Luftfalle bekomme ich nicht abgezogen, bzw. wenn ich Gewalt anwende habe ich Angst, dass es nachher undicht ist.
Ich habe den Schlauch am Niveauschalter abgezogen und Richtung Trommel durchgeblasen. Man hört es in der Trommel leise zischen - also gehe ich davon aus, dass der Weg frei ist.
Nach den Kohlen habe ich nicht geschaut, es ist ja so, dass die Pumpe läuft und das Signal zum abschalten der Pumpe nicht kommt. Daher kann auch der Schleudergang nicht starten.
Das wird nicht an den Kohlen liegen
Vermute ich zumindest
Und am Niveauschalter selber messe ich am dritten Kontakt ja, dass der nicht sauber schaltet.
Ich möchte eigentlich nur wissen ob die Neiveuschalter mit den verschiedenen Teilenummern untereinander kompatibel sind.
Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 30 Dez 2020 21:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 30 Dez 2020 21:10 ]
BID = 1075920
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
Beide Nummern passen.
BID = 1075925
driver_2 Moderator
Wie erwähnt passen die, die andere ist ja eine Folgenummer der einen.
Du hast da 3 Kontakte:
80mm Niveau I
160mm Niveau II
270mm (Überlaufniveau) -> direkt an die Pumpe
Du kannst auch die Niveaudosen:
Niveauschalter 50/35 4 285 850
Niveauschalter 50/35 4 161 090
nehmen, die haben abgesenktes Niveau, da lässt sich nochmals ordentlich Energie und Wasser sparen.
Die Dosen gehen extrem selten kaputt und bei unplausibler Kontaktgebung, dann würde Dir die Maschine VOPRWÄSCHE blinken.
Überbrücke doch mal gemäß Schaltplan am Kabel die zwei Kontakte für Leerniveau 21-22, dann muß sie schleudern und Du kannst sicher sein, daß es die Dose ist.
Die Luftfalle hebelt man heraus, ganz einfach, nicht ziehen. Mit Flutschi wieder eindrücken.
BID = 1075934
vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich die Dose abklemme und direkt an 21/22 messe hab ich bereits Durchgang ?!
Der Kontakt schaltet erst weg wen ich stärker in die Druckdose blase - wenn es zwei mal geklackt hat.
21/16 schaltet wenn ich leicht reinblase - einmal klacken.
21(11)/14 schaltet erst wenn ich extrem stark, konstant reinblase, OHNE ein weiteres klacken. Der Kontakt schaltet aber auch nicht sauber niederohmig.
Was genau bewirken die einzelnen Kontakte im Programmablauf ?
Geht aus den Unterlagen,die mir zur Verfügung stehen, leider nicht hervor.
Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 31 Dez 2020 14:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 31 Dez 2020 14:34 ]
BID = 1075937
Ich bin gerade nochmal an der Maschine gewesen.
Es ist kein Wasser drin. Stelle ich auf "Schleudern" läuft die Pumpe, nach ca. 15 sek fängt die Trommel sich an zu drehen. "Zuckt" aber 3-5 mal als wenn irgendein Signal nicht sauber kommt, bzw. das Ding mehrmals versucht zu starten.
Beim nächstem mal läuft die Trommel garnicht erst an, Dann wieder wie vorher
BID = 1075939
driver_2 Moderator
Beim nächstem mal läuft die Trommel garnicht erst an, Dann wieder wie vorher |
zurück zu meiner ersten Antwort und das ganze abarbeiten bitte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Dez 2020 15:09 ]
BID = 1075943
Wenn ich 21/22 brücke ändert sich nichts.
Fängt nicht an zu schleudern.
Da die Trommel paar mal "zuckt" tendiere ich zu den Motorkohlen.
Ich kann jetzt leider nicht sagen ob die Trommel beim waschen gemacht hat was sie soll. Man hockt ja nicht die ganze Zeit davor.
Wo genau sitzen die Kohlen ?
Ich hatte vorhin schon die Stecker und die Kunststoffabdeckung runter.
Wollte vorerst nicht mehr zerlegen um es nachher vlt. nicht mehr zusammen zu bekommen.
Komisch finde ich nur die Sache mit dem dritten Kontakt in der Druckdose.
Ziehe ich den Stecker der Dose blinkt übrigens "Vorwäsche"
Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 31 Dez 2020 15:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 31 Dez 2020 15:38 ]
BID = 1075949
Ich glaube das ist wohl so richtig mit dem "zucken"
Es ist jetzt immer der gleiche Ablauf, ohne dass ich großartig irgendwas gemacht habe.
Steht der Wahlschalter noch auf "Schleuder" und ich schalte "Ein"
"zuckt" die Trommel sofort paar mal und beginnt zu schleudern.
Schalte ich den Wahlschalter auf "Ende" und dann wieder auf "Schleuder" und schalte "Ein" dauert es ca. 10 sec. bis die Trommel anfängt zu "zucken" und schliesslich schleudert.
Jetzt dauerte es auf einmal nicht mal mehr 10 Sekunden
Komischer Kasten
Tja, was tun.
Ich bin eigentlich gegen NEU, jetzt zur Corona Zeit auch eher etwas schwierig.
Hucky
BID = 1075951
BID = 1075952
driver_2 Moderator
Wie weit bist Du jetzt mit der Prüfung der Motorkohlen ?
Weniger spekulieren und wiederholten alten Käse Schreiben, mehr das machen was man Dir sagt, wäre angebracht, um Ergebnisse zu sehen. Hast Du ein Problem damit, daß man Dir helfen will und Du machst was Du willst ? Manchmal kommen meine Kollegen und ich uns hier ziemlich verarscht vor.
Wenn die Kohlen i.O. sind, dann:
Elektronik EL001 und EDPW002 zu JH Schulte schicken und prüfen lassen, ggf. sind sie am Sterben.
BID = 1075954
sorry wenn ich vlt. etwas nerve, ich möchte natürlich auch keinen verarschen und Hilfe wäre schön.
Ich bin das von der Arbeit halt so gewohnt, dass ich ab und an parallel frage wenn es mal irgendwo hakt, bzw. ich nicht sofort weiter komme. Habe ich dann weitere Ideen wo dran es liegen könnte bevor ich eine Antwort habe geht es dann weiter, bzw. versuche in der Zeit selber eine Lösung zu finden.
Ich hatte das gemacht was geschrieben wurde - Kontakt 21/22 überbrückt. Es hat sich nichts geändert.
Das Video habe ich gemacht, damit mir jemand sagen kann ob es überhaupt sinnvoll ist nach den Kohlen zu schauen, da ich (noch) nicht weiß wie ich dran komme, bzw. ob das Verhalten der Trommer so normal ist.
Zu meiner Vermutung, dass der dritte Kontakt der Dose kaputt sein könnte, bzw. was der für eine Funktion im Programmablauf haben könnte, bzw. ob der vergammelte Kontakt von eben diesem Schalter die Ursache sein könnte kann kam leider keine Antwort.
Eigentlich wollte ich ja nur wissen ob die Teilenummern gleich sind
Natürlich freue ich mich über jeden Tipp.
Ich kann mir auch vorstellen was ihr so denkt - kenne ich von einem anderen Forum wo ich recht intensiv mitmische.
Da ist auf einmal ein "Neuer" und bringt alles durcheinander
Ich wollte keinen nerven,oder zu nahe treten
Hucky
BID = 1075957
nur nochmal eine kurze Info...
Im Netz hab ich ein Video gefunden mit dessen Hilfe ich Infos zum Sitz der Kohlen bekam.
Im Vorfeld hatte ich zum testen noch einen Waschgang ohne Wäsche gestartet. Die Trommel drehte erst in eine Richtung, in die andere "stotterte" sie. Kurz darauf ging es weder links noch rechts.
Fazit: Eine Kohle ist völlig runter.
Ich werde mir neue Kohlen besorgen, die Druckdose vorsichtshalber auch.
Die Sache mit dem dritten Kontakt finde ich komisch.
Vielen Dank für die Hilfe und guten Rutsch
Hucky<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1662968) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 31 Dez 2020 18:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 31 Dez 2020 18:36 ]
BID = 1075958
driver_2 Moderator
DAS sind ja mal faktenbezogene gute Nachrichten. Mach mal neue rein, vvlt. erübrigt sich der Rest.
Probiere es mal mit der originalen Dose, wenn die Kohlen neu sind.
Was ist mit dem "dritten Kontakt komisch" ?
Liste 1 MIELE |
