BID = 939177
gesund Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: NRW
Defekt : kein normaler Waschablauf
Gerätetyp : Novotronic Duett W822
Hallo.
Da unsere Miele 751 nun gar nicht mehr will, haben wir unsere Novotronic Duett W822 wieder rausgeholt.
Diese hat zwei Fehler, die eventuell zusammenhängen:
1. sie heizt nicht mehr
2. sie bleibt im Hauptwaschgang stecken
(3. ich glaube meine Mutter meinte, dass Vorwaschen nicht mehr funktioniert)
Wenn man den Hauptwaschgang irgendwann durch Abstellen der Maschine beendet, und den Programmschalter manuell auf Schleudern / Spülen usw. stellt, läuft die Maschine normal weiter (nach wieder Anstellen).
Liegt hier eventuell ein defektes Heizelement vor, weswegen die Maschine den Hauptwaschgang nicht beendet?
mit größtem Dank für Antworten von den Wissenden hier
Stephan
BID = 939246
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Stephan,
Die Steuerung geht nachdem die Heizphase beginnt in den Thermostop.
D.h. die Steuerung wartet auf die Laugentemperatur.
Da die Maschine nicht heizt kommt sie aus dem Thermostop nicht raus und beendet irgendwann über die Zeitüberschreitung.
Prüfe die Heizung, das Heizungsrelais,Temperaturfühler und Verdrahtung.
Mass24 |
BID = 939262
Heizung hat kein Durchgang (ohm), ist also vermutlich defekt, oder?
ich frage mich gerade, wie man die ausbaut...
mal sehen
beste Grüße
BID = 939264
Immer Spannungslos arbeiten!!
Flachstecker der Heizung abziehen.
Temperaturfühler abstecken und heraus ziehen (vorsichtig).
Die zwei Sicherungsscheiben abhebeln.
Wasserschutzblech entfernen.
Heizung mitsamt dem Gummi heraus ziehen (Geht schwer).
Neue Heizung in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Darauf achten dass die Heizung im Laugenbehälter in die Halterung rastet!
Maxx24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 25 Sep 2014 22:57 ]
BID = 939270
Danke, erledigt
woran könnte man erkennen, ob ich eine 2100 Watt oder 2650 Watt Heizung benötige? Oder ist das egal?
BID = 939311
Steht am Heizkörper selber und im Schaltplan der in der Maschine ist.
Den Schaltplan findest du im Türbereich.
Maxx24
BID = 939581
mmmh, leider finde ich weder einen Schaltplan, noch irgendeinen Hinweis auf dem verkalktem Heizkörper...
Was kann passieren, wenn ich eine falsche Heizung einbaue?
Vielen Dank und Grüße
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gesund am 29 Sep 2014 5:36 ]
BID = 939582
Was steht denn auf dem Typenschild der Maschine für eine Heiz- bzw. Gesamtleistung?
Maxx24
BID = 939598
ok, auf dem Typenschild steht was von 2850 Watt max.
also vermutlich 2650 Watt Heizleistung, oder?
Den Schaltplan habe ich jetzt auch hier (war nicht in der Maschine, sondern vor vielen Jahren mal in eine Schublade weggepackt worden).
Auf dem Schaltplan kann ICH aber nichts erkennen...finde dort keine Leistungsangabe.
Danke&Grüße
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gesund am 29 Sep 2014 12:00 ]
BID = 939629
Ja kommt hin.
Dann weisst du jetzt was du für ein Ersatzteil besorgen musst.
Maxx24
BID = 940038
Liste 1 MIELE |
