Miele Waschmaschine  Novotronic Duett
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlechte Waschleistung
Serverzeit: 10 5 2026  14:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic Duett --- schlechte Waschleistung
Suche nach Novotronic Duett Waschmaschine Miele Novotronic Duett
BID = 719833
SethGecko
Defekt : schlechte Waschleistung
Gerätetyp : Novotronic Duett
Hallo User
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Miele Novotronic Duett.
Und zwar wird die Wäsche nicht mehr richtig sauber, die Wäsche richt einfach nicht mehr "frisch".
Da ich in einer WG wohne und die Maschine von 6 Leuten benutzt wird ist sie sehr oft in betrieb... Ich hoffe ihr habt bessere Nachrichten als: Die Maschine ist fertig, kauft euch eine Neue.
Ich habe keine Ahnung ob man irgend was warten kann oder von Zeit zur Zeit mal reinigen muss. Bin für jeden Tipp dankbar.
Wenn ihr noch mehr Infos über die Maschinen braucht sagt bitte bescheid.
Ich hoffe jemand hat bischen Zeit und Lust mir zu helfen.
Jule
BID = 719851
driver_2
Hallo Jule,
1.: Pulverwaschmittel nutzen
2.: Regelmäßig 60° und heißer Waschen
3.: Waschmittelschublade reinigen
4.: Ausreichend dosieren, dem Härtegrad des Wassers und der Dosieranleitung auf der Packung entsprechend ! Ein bißchen mehr schadet bei einer schon stinkigen verkeimten Waschmaschine auch nicht !
5.: Weichspüler weglassen, unnötig wie dem Papst seine Eier ! Hemmt die Feuchteaufnahme der Unterwäsche/Handtücher
Technische Prüfung: Sprudelt das Wasser ausreichend stark in die Waschmittelkammer ?
Kommt aus dem Ablauf-Schlauch ein satter Daumendicker Wasserstrahl ?
Meldet das Gerät während/nach dem Waschen mit einer hektisch blinken Status LED (WASCHEN, SPÜLEN etc) einen Fehler ?
BID = 719882
SethGecko
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich arbeite mal die Punkte der reihe nach ab:)
1. Wir benutzen nur Pulver
2. Machen wir, werde aber morgen mal so heiß wie möglich einen Leerlauf starten.
3. Werde ich davor auch reinigen.
4. Waschmittelpulver mach ich eigentlich sehr viel rein.
5. Nutzt bei uns keiner, im Saarland ist das Wasser sehr weich.
Technische Prüfung: Bischen Rückstände gibt es immer, aber mal abwarten was morgen nach der Reinigung der Kammer passiert.
Den Ablaufschlauch habe ich noch nicht überprüft. Wird morgen auch gemacht.
Ganz selten ist der Fehler mal aufgetreten, ist jetzt aber auch schon länger nicht mehr gekommen.
BID = 719904
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
halber Esslöffel bei Vorwäsche und gehäufter Esslöffel bei der Hauptwäsche reicht vollkommen an Waschulver. Eine Miele braucht nicht so viel. Zu viel verschlammt die Maschine nur unnötig.
Nach dem Waschen Maschine offen lassen, Schublade gezogen lassen und auch mal paar Tage mit offenen Flusen stehen lassen, so dass die Maschine mal austrocknet. Die Schublade kann man ganz rausnehmen. Roter Knopf mitte oben drücken entriegelt die Schublade. Mit neuer Toilettenbürsten innen man rausbürsten. Links vorne ist die Pumpenentlüftung die eigentlich meistens verstopft ist. Die Pflege der Maschine wird in der Bedienungsanleitung gut beschrieben. Kann man kostenlos bei www.miele.de / Service / Gebrauchsanleitungen wenn weg beantragen.
BID = 720274
driver_2
Von dieser Aussage hier in einem öffentlichen Forum halte ich nichts, weil es schnell pauschalisiert wird, daß man Miele unterdosieren kann. Der flüchtige Leser wird die zuvorgetätigte Aussage des weichen Saarlandwassers zu leicht überlesen können.
In Gernsbach bei Gaggenau/Rastatt zB rieselt der Kalk aus dem Wasserhahn und eine extrem hohe Dosierung ist hier vonnöten.
Die Dosierung richtet sich alleine nach den örtlichen Gegebenheiten und der Dosierempfehlung auf dem Waschmittelpaket.
BID = 720276
driver_2
Also abgesehen von der Dosierung (wie schmutzig ist die Wäsche ? Berufsbekleidung dabei ?) und evtl schlechtem wassereinlauf/ablauf kann ich jetzt nichts weiter herausdeuten.
Desweiteren solltest Du unterscheiden: Sauber Wäsche muß nicht zwangsläufig gut riechen, evtl war wenig dosiert und das Waschmittel sehr gut ausgespült.
Nutzt Ihr Baukastenwaschmittel ? So Ökozeugs ohne Enzyme ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191874820   Heute : 34421    Gestern : 59004    Online : 331        10.5.2026    14:39
