Miele Waschmaschine  Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 14 5 2026  13:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Hydromatic --- Wasserzulauf
Suche nach Hydromatic Waschmaschine Miele Hydromatic Wasserzulauf
BID = 638889
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : Hydromatic
Typenschild Zeile 1 : W733
Typenschild Zeile 2 : 13/10202381
Soeben rief mich ein Freund an, weil der Wassereinlauf bei seiner Maschine zu langsam ist. Er vermutet dass das Magnetventil verkalkt ist.
Ein neuer Originalschlauch soll über 200€ kosten, im Internet wohl auch für 150€ zu bekommen, aber angesichts der Tatsache, dass man für 300€ eine neue Maschine bekommt, sogar mit Schlauch, ist das keine Option.
Er versucht nun, nach Ausbau des Schlauchs, mit Essigsäure oder Zitronensäure zu entkalken, aber dazu muss das Magnetventil natürlich offen sein.
Dabei irritiert die darauf befindliche Angabe: 110/120V.
Ich habe ihm geraten das Ventil über einen Regeltrenntrafo zu versorgen; aber trifft diese Angabe wirklich zu, oder ist das nur ein italienisches Plastikteil?
Mit anderen Worten: Gibt es in der Waschmaschine tatsächlich einen Trafo, der 115V nur für das Magnetventil macht, oder wie kommt diese Angabe zustande?
BID = 638891
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo perl,
bei den Miele Waschmaschinen mit WPS (WaterProofSystem, landläufig auch
elektrischer AquaStop genannt) wird das Ventil am Anfang des Zulaufschlauchs,
in dem grauen Kästchen, welches am Wasserhahn angeschraubt ist, in Reihe mit
je einem der beiden Ventile in der Maschine geschaltet, die für Vor- oder
Hauptwäsche den Zulauf freigeben.
Nur das dritte Ventil des 3-fach-Ventils in der Maschine wird direkt mit
230 V~ versorgt.
Nette Grüße,
der Gilb
PS: Bild folgt...
BID = 638893
Gilb
Hier ein Bild der Verdrahtung einer ähnlichen Maschine, wobei die
Steckpunkte an der Elektronik nicht zur W 733 hier passen.
BID = 638896
Gilb
Zur Problematik selbst:
Bei zu geringer Fließmenge im Einspülkasten ist folgendermaßen vorzugehen:
(Nach jedem Absatz eine Funktionsprüfung durchführen)
Siebchen im Anfang des Zulaufschlauchs und im 3-fach-Magnetventil in der Maschine prüfen/reinigen.
Wasserhahn mittels Eimertest prüfen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
(Ergebnis in "Litern pro Minute" dann bitte hier melden)
Zulaufschlauch vom 3-fach-Magnetventil abschrauben und sein Ende (verlängern und)
in einen Eimer halten. Gerät starten und prüfen, ob aus dem Ende des
Zulaufschlauchs mindestens 10 bis 12 Liter pro Minuten strömen.
Zulaufschlauch durch gewöhnlichen Druckschlauch (ohne WPS) ersetzen,
elektrischen Anschluss des WPS-Ventils aber beibehalten, da sonst die
Ventile im Gerät keine Spannung bekommen (Reihenschaltung).
Wie schauts nun aus?
BID = 638897
Danke, ich werde Deine Tipps mal weitergeben.
BID = 638938
egmont02
Hallo, ich bin der, der das W733 Wasserzulaufproblem hat. Das Sieb im Zulaufschlauch habe ich erneuert. Das Ventil war auch verklemmt. Das habe ich jetzt mit Citronensäurelösung, einer Umwälzpumpe und 120 Volt gereinigt. Jetzt würde ich gerne noch das Sieb am Ventilblock reinigen. Das habe ich aber noch nicht gefunden. Ich sehe einen Kunststoffstift und eine schwarze Scheibe. Ist das schon das Sieb? Für einen Tipp möchte ich mich jetzt schon bedanken.
Egmont
BID = 639094
Gilb
Hallo egmont02,
willkommen im Forum.
Ein Siebchen befindet sich in der 3/4" Überwurfmutter, mit der der WPS-Schlauch
am Wasserhahn befestigt wird. Nach Entnahme der Gummidichtung lässt es sich
mit einer Spitzzange herausziehen.
Darunter wird dann der Stift mit dem Gummiplättchen sichtbar, der einen
Druckregler/Durchflußbegrenzer darstellt. Bei Waschmaschinen dieser Baureihe
ist der Druckregler verzichtbar, da im 3-fach-Ventil in der Maschine noch
einer ist.
Ein weiteres Siebchen ist im Ventilblock in der Maschine. Wenn man den
Zulaufschlauch vom Ventilblock (3-fach-Ventil) abschraubt und in das
Gewinde des Ventilblocks schaut, sieht man es (dazu evtl. das Ventil von
der Geräterückwand lösen).
Auch dieses Siebchen kann mit einer Spitzzange aus dem Ventilblock herausgenommen
werden. Unterm Siebchen sitzt dann wiederum ein Druckregler, der die
Durchflußmenge auf etwa 12 Liter pro Minute begrenzt und aus einer schwarzen
Gummischeibe besteht, die auf einem Kunststoffstift sitzt. Es kann hilfreich
sein, diese Gummischeibe mal zu entnehmen und umgedreht wieder einzusetzen.
Jetzt, wo der Zulaufschlauch vom Ventilblock gelöst ist, kann man aber auch
mal testet, ob der Zulaufschlauch überhaupt genug Wasser durchlässt.
Dazu sollte sein Ende verlängert werden, damit man es in einen Eimer oder
eine große Schüssel oder Wanne halten kann. Dann die Maschine starten und
schauen, ob ausreichend Wasser aus dem verlängerten Schlauch strömt (~12 l/min).
Nun bitte erstmal berichten.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 640458
egmont02
Herzlichen Dank,
ich bestelle nun den Schlauch.
Mit Gruß, Egmont
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977402   Heute : 13340    Gestern : 23007    Online : 470        14.5.2026    13:40
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
