Miele Waschmaschine  Hydromatic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 26 11 2025  21:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Hydromatic W715 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Hydromatic W715 Waschmaschine Miele Hydromatic W715 Trommel dreht nicht
BID = 862340
ralfg1
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Hydromatic W715
hab eine gebrauchte Miele W715 günstig ersteigert. Vorbesitzer gab an, dass die Maschine beim Schleudern etwas lauter ist. Bei den ersten Probeläufen beobachte ich folgende Symptome:
- Starten eines Normalen Waschgangs (z.B. Wolle/kalt), ohne Wäsche: Es läuft für wenige Sekunden Wasser ein, bis Wasserspiegel gerade so in der Trommel sichtbar ist. Danach würde ich erwarten, dass sich die Trommel dreht, aber ich höre nur ein leises Summen. Es leuchtet die LED "Hauptwäsche".
- Beim Starten von "Schleudern" (ohne Wäsche) wird Wasser abgepumpt und die Maschine schleudert wie erwartet. Das bedeutet doch wohl, dass der Motor in Ordnung ist, oder?
Ich hatte bereits die Front geöffnet, weiß aber nicht, wie ich mit der Fehlersuche weiter verfahren kann. Woran kann es liegen, dass das Waschprogramm nicht loslegt?
Besten Dank für Hinweise/Ratschläge.
BID = 862376
prinz.
Kabelbaum zum Motor durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862592
ralfg1
Danke für die Antwort, prinz.
Ich hab inzwischen den Fehler gefunden: Der Wassereinlauf war zwischen Magnetventilen und Waschpulverfach 2 total verkalkt, sodass kein Wasser ankam, obwohl das Ventil offen war. Nach Reinigung funktioniert die Maschine.
Nochmals Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839356   Heute : 37039    Gestern : 47700    Online : 131        26.11.2025    21:00
