Miele Waschmaschine  Grandiosa 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Wasser
Serverzeit: 29 4 2026  08:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Grandiosa 100 --- Verliert Wasser
Suche nach Grandiosa 100 Waschmaschine Miele Grandiosa 100 Verliert Wasser
BID = 1098794
Melman51
Defekt : Verliert Wasser
Gerätetyp : Grandiosa 100
Hallo, bei meiner Waschmaschine läuft das Wasser beim Spülvorgang aus der Einspülkammer vorne heraus, aber unterhalb der Einspülschale. Kann es sein, das einer der Schläuche, die von der Kammer abgehen, verstopft ist? Zur Sicherheit würde ich auch alle Schläuche ersetzen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die heissen, noch habe ich irgendeine Idee von einer Bezeichnung.
Ich benutze für die Weißwäsche extra Pulver, damit die Wäsche weiß wird, und tue das direkt in die Trommel. Früher aber habe ich das direkt in die Einspülschale getan.
Kann mir jemand da bitte einen Rat und Tip geben?
Vielen Dank!
BID = 1098797
Bitte die geforderten Gerätedaten angeben.
Wenn da was aufgrund übermäßigen Pulvereinsatz verstopft ist kann man das auch reinigen.
BID = 1098856
Melman51
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2022-06-13 16:46 :
Ich würde gerne die Daten ergänzen, habe aber keine Ahnung, wie ich das machen soll!
LG Melman51
BID = 1098858
Den Ursprungsbeitrag kannst du nicht mehr editieren. Einfach hier posten.
Zum antworten reicht es auf Antworten zu klicken. Klingt logisch, ist es aber scheinbar nicht
BID = 1098876
Melman51
Also hier dann die weiteren Gerätedaten:
Name: W433S Grandiosa 100, Hersteller Miele
No: 00/49429773
Type HW 04-2
Wie und mit welchem Mittel könnte ich denn eine total verstopfte Leitung wieder frei bekommen? Essig? Natron?
BID = 1098877
driver_2
Hallo und vielen Danke für das NAchreichen.
Für den einfachen Fall, daß Flüssigwaschmittelreste den Einlaufsyphon verstopft haben, den Deckel abnehmen durch 8x drehen und eindrücken der seitlichen Schrauben vorne, dann den Einlaufsyphon unterhalb des Einschubkastens kräftig walken.
Reicht das nicht aus, zusätzlich die Front abbauen, die linke Seitenwand und den Schlauch vom/zum Pumpengehäuse entfernen, das Y-Stück, und den Schlauch zur Rücklaufsicherung, alles unter fließend Wasser reinigen.
BID = 1099074
Melman51
Hallo driver_2,
ich werde das am kommenden WE mal mit einem Freund zusammen ausprobieren!
Falls das nicht klappen sollte, melde ich mich nochmal.
Vielen Dank für den Tip
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558794   Heute : 5683    Gestern : 12796    Online : 481        29.4.2026    8:02
