Miele Waschmaschine Gala W961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht; Laufgeräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 744655
bgreeb Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Burbach
Defekt : Unwucht; Laufgeräusche
Gerätetyp : Gala W961
S - Nummer : 00/47693954
FD - Nummer : HW2-02
Hallo allerseits!
Meine Frau beklagte ungewöhnliche Trommelvibrationen und Geräusche bei uneres Miele W961 (Baujahr 99). Ich könnte Spiel im Trommellager feststellen.
Also habe ich mich mit dem üblichen Material eingedeckt (neue Stossdämpfer und den Rep. Satz. 3589003) und ans Werk gemacht. (Danke an die zahlreichen Anleitungen und Tips im Forum!) Als der Bottich raus war, stellte ich fest, dass die Stossdämpfer noch in Ordung waren. Und nach Demontage des Lagers hatte ich auch Zweifel, dass dies für die Probleme veranwortlich gewesen sein sollte. Das äußere ware noch voll in Schuss und das innere zeigte zumindest innen noch keine Rostspuren.
Was kommt nun noch als Ursach in Frage???
Die Trommel zeigte keine grundsätzliche Unwucht, denn ein Schleudervorgang in leerem Zustand war völlig "ohne Befund".
Lose Schrauben habe ich während der Demontage auch nicht entdeckt
Können sich die Aufhängefedern ggf. gelängt haben, also an Spannkraft verloren haben? Wie sehen neue Federn aus? - Liegen die Windungen direkt aufeinander oder sind ca. 2 mm Abstand zwischen benachbarten Windungen?
Denn so sieht es bei mir aus.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Hinweis, der mich weiterbringt...
Viele Grüße,
Burkhard
BID = 745175
Jürgen288 Inventar
Hallo Burkhard,
| | Als der Bottich raus war, stellte ich fest, dass die Stossdämpfer noch in Ordung waren |
Sind die "neuen" jetzt verbaut?
Pumpt die Maschine das Wasser in der Trommel immer ordentlich ab?
Wenn nein, Luftfalle für den Drucksensor und Entlüftungsschlauch Trommel/Pumpe mal prüfen/reinigen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186840763 Heute : 38454 Gestern : 47700 Online : 334 26.11.2025 21:46 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25330710411
