Bosch Waschmaschine Maxx 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenbehälter kleben? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1059119
capslock Gesprächig
Defekt : Laugenbehälter kleben?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7
S - Nummer : WAE24413/01
wie in meinem anderen Thread zu lesen, habe ich eine durchgeschliffene Front vom Laugenbehälter, so ca. 3 mm Spalt.
Es ist noch die alte zweiteilige Variante. Ersatzteil bekomme ich aber nicht so schnell her (und wenn ich es bestelle, sollte ich auch gleich neue Dichtung bestellen?).
Es gab mal einen Thread, in dem ein Link auf einen Klebeartikel war:
Leider ist der Link tot. Weiß noch jemand, was da verwendet wurde? Ich würde MS-Polymer nehmen. |
BID = 1059121
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Thread bezog sich auf einen aufgeschnittenen Bottich, der verklebt und verschraubt wurde. Bei Dir geht es ja lediglich um's Abdichten, da dürfte Silikon genügen. An dieser Stelle treten keine mechanischen Belastungen auf.
Falls Du das Ersatzteil (BOSCH/SIEMENS 00241627, Ersatz für 00235502) bestellst, da sind schon Schrauben und Dichtung dabei.
BID = 1059122
capslock Gesprächig
Danke. Bei der Artikelnummer steht bis 1000 UpM, meine WaMa hat aber 1200 und ist in der Liste der kompatiblen Maschinen aufgeführt?
Ist das nur die Vorderseite oder das gesamte Teil?
BID = 1059124
Das ist nur das Vorderteil. Eine Maschine mit 1000rpm ist mir aus dieser Baureihe nicht bekannt, M.W. gab es die nur mit 1200rpm und 1400rpm. Das ursprünglich verbaute Originalteil (00235502) wurde sogar nur mit 650-800rpm angegeben, ist aber definitiv in Deiner Maschine drin. Der Ersatzartikel (00241627) kann dann ja keinesfalls schlechter sein. Was mich etwas wundert, BEIDE Teile sollen angeblich nicht mit Deinem Gerät kompatibel sein  .
BID = 1059127
capslock Gesprächig
Wenn ich die Logik von dieser Seite verstanden habe, dann sollte es kompatibel sein:
https://schraub-doc.de/bsh-00241627-laugenbehaelter
Für das Geld bekomme ich ja fast schon eine neue Wascheinheit.
Habe erstmal mit Stabilisit Express zugeschmiert, teilweise 3x, bis es den Spalt gefüllt hatte. Da ich dem Frieden (geringe Kräfte) nicht traue, mache ich morgen vielleicht noch etwas Glasfaserband drüber.
Erstaunlich, dass sich die Wanne überhaupt kleben lässt. PP ist da ausgesprochen widerspenstig. Hier scheint genug mineralischer Füllstoff und Glasfaser drin zu sein, dass es doch haftet.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189613542 Heute : 2474 Gestern : 16450 Online : 215 26.2.2026 6:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,837687015533
