Bosch WaMa Atvantixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kleber für Bottich
Serverzeit: 29 10 2026  05:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Atvantixx 7 --- Kleber für Bottich
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1013138
Fichtengiesser
Defekt : Kleber für Bottich
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Atvantixx 7
Hallo Leute,
die Atvantixx hat nach nur drei Jahren die Lager ausgehustet.
Problem es ist ein verklebter Bottich.
Ich säg das Ding jetzt mit meinem Fein Multimaster auf.
Mit was für einem Kleber würdet ihr den nach erfolgter Reparatur
wieder zusammenkleben?
Ich hab mir gedacht, ich mach zur Sicherheit auch noch ein paar
Schrauben durch.
Wie gesagt, mir nur wichtig was für ein Kleber ich am besten nehmen soll.
Bitte keine Ratschläge, dass ich das Ding in die Tonne kippen soll,
oder einen Kunststoffbottich nicht öffnen soll.
Vielen Dank derweil für eure Ratschläge.
Grüße aus der Fichtenschonung
BID = 1013176
Schiffhexler
Moin Fichtengiesser
Willkommen im Forum
Den Kasten würde ich in die Ablage 4 befördern.
Schau dir das an: Laugenbehälter-verkleben
Aber ich würde nie auf solche Idee kommen. Verkabele lieber die Fichten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1013196
fredihund
danke für die Weiterleitung zu meiner anderen Forenarbeit,
aktueller Zwischenstatus :
alle reparierten Bauknecht Waschmaschinen mit ehemals verklebtem Eureka Waschbottich laufen einwandfrei, sowohl die mit Heizungsdichtband als auch die mit EPDM Dichtung reparierten
BID = 1013222
Fichtengiesser
genauso eine Anleitung wie im Link habe ich gesucht.
Vielen Dank dafür.
Bin ab Montag am Zusammenbauen, dann berichte ich nach.
Viele Grüße und Danke
BID = 1013619
Fichtengiesser
Hallo Leute,
wie versprochen berichte ich nach.
Ich habe die Lager gewechselt. Wichtig dabei ist wohl,
dass man den Wellendichtring mit wasserfestem Fett einstreicht.
Den Bottich habe ich mit Karosserie-Kleber (bis 260 Grad
Hitze beständig)zusammengeklebt. Ich habe dabei mit dem Material
nicht gespart. Dann habe ich wie im Link wo es möglich war M5er Schrauben
durchgejagt und das ganze zwei Tage trocknen lassen. Dann nochmals die Schrauben nachgezogen.
Gestern war Testlauf. Habe 5 Füllungen durchgejagt und die Geschichte ist noch trocken. (Hoffen wir das Beste)
Zur Sicherheit (bitte nicht lachen) habe ich die Maschine in
der Waschküche in ein altes aufblasbares Kinderschwimmbad gestellt,
falls doch eine Leckage auftreten sollte.
Ich habe als Ziel 10 Füllungen eingeplant, dann kommt das Schwimmbädchen
weg, dann habe ich Beruhigung.
Grüße und Danke aus der Fichtenschonung
BID = 1013631
Schiffhexler
Moin Fichtengiesser
Bei schönem Wetter, kannst du das wohlverdiente Bier, auch in der Fichtenschonung genießen.
Bei Kunden habe ich eine WA auch schon in der Duschtasse vorgefunden.
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193803825   Heute : 14528    Gestern : 49271    Online : 850        29.10.2026    5:51
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
