AEG Waschmaschine Öko Lavamat 84740 update Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik tot Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 983501
jensi123 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bonn
Defekt : Elektronik tot
Gerätetyp : Öko Lavamat 84740 update
S - Nummer : 14337836
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 264 00
Typenschild Zeile 2 : Lavamat 84740 W
Typenschild Zeile 3 : Typ 47 A BD BA 01 A
Hallo liebe Gemeinde,
bei meiner AEG, die ich einmal defekt erworben hatte, habe ich den Fehlercode "CA" durch Austausch des MOSFET für die Motorsteuerung beseitigt. Die Maschine hat dann 3 Waschladungen gewaschen, bei der 4-ten setzte sie aus und verursachte einen Kurzschluß. Die Ursache war per Nase schnell gefunden: Netzfilter hochgegangen, richtig Kappe weggeflogen ... den habe ich dann testweise überbrückt. Beim nächten Einschalten (Programmwahlschalter aus Stellung "0" gedreht) ging das Display ganz kurz an (<1 sec) und dann wieder aus, diesmal ohne das die Sicherung flog. Meine Fragen an die Praktiker:
Was ist nun vermutlich die Fehlerursache?
War es leichtsinnig, den Filter wegzulassen ?
Habe dadurch ich die Elektronik gehimmelt?
Oder hatte die Elektronik vorher einen Schaden und hat den Filter explodieren lassen ? (kann ich mir nicht recht vorstellen)
Was wird jetzt kaputt sein, die Leistungs-Elektronik oder die "obere" Elektronik am Display ?
Fragen über Fragen, sorry ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi123 am 28 Feb 2016 21:03 ] |
BID = 983542
Schiffhexler Inventar
Moin jensi123
Mit den Netz-C, das war Zufall, durch einen Kurzschluss geht der nicht baden.
Schau dir die rechte Elektronik (EL) an, ob da ein LNK drauf ist.
Aber zuerst an der EL prüfen, ob U anliegt.
Das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung.
Ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R in der Schaltung auch Platt.
Hier habe ich noch Links, Bauk hat ungefähr die gleiche Vorsorgung.
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
Gruß vom Schiffhexler
BID = 983556
Hallo Schiffhexler,
danke füer Deine Tipps, die mich angespornt haben heute zu suchen:
Der Fehler war einfacher gelagert: ich hatte ja die vergammelten inneren Anschlüsse des explodierten Netzfilters zusammengelötet (wollte nicht alles von aussen umwurschteln, irgendwann kommt da wieder ein Filter rein, aber nicht für 24€ aus der E-Bucht ...), kurz, eine der Lötstellen war gammelig und hat sich beim Einschaltstrom verabschiedet ...
Nu geit dat wieder, DANKE !
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938712 Heute : 6056 Gestern : 9165 Online : 204 20.4.2024 17:37 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,575708866119
