AEG Waschmaschine Öko Lavamat 74650 Update Reparaturtipps zum Fehler: Wäscht zu lange Fehler E61 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 716425
Wolfimueller Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Bad Reichenhall
Defekt : Wäscht zu lange Fehler E61
Gerätetyp : Öko Lavamat 74650 Update
S - Nummer : 2375 3282
FD - Nummer : PNC 91400247900
Hallo Gemeinde, meine AEG Waschmaschine zickt mal wieder.
Die Waschgänge dauern ca 1/3 länger als zu Anfang auf dem Display steht.
Ab und an läuft sie nicht an, dann schüttle ich sie wie beim Schleudern
und sie läuft nach erneutem Einschalten an.
Der Fehler im Fehlerspeicher ist E61.
Ah ja, seit 6-8 Monaten sickert immer Wasser in die Trommel,
manchmal mehr und manchmal weniger, das Pulverfach ist ständig feucht,
vermutlich ein Magnetventil????
Vielen Dank im Voraus, warte erstmal die Tips ab, bevor ich das gute Teil
aus der Küchenzeile baue
Wolfi |
BID = 716455
Ewald4040 Urgestein
Hallo Wolfi,und Willkommen im Forum
Fehlercode weist darauf hin das die Elektronik ein zu niedriges Aufheizen misst. Ich würde die Heizung durchmessen. Auf Durchgang im ohmischen Messbereich. Müsste ca. 20 Ohm anzeigen. Auch der NTC der links im Bottich sitzt mal ohmisch messen, müsste bei 20C Raumtemperatur ca 5,7-6,3 KOhm anzeigen. Möglich wäre auch ein Übergangswiderstand an den Lötzungen der Steckverbindung auf der Elektronik, oder ein Elektronikdefekt. Der Wassereinlauf wird am defekten Einlaufventil liegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 716463
Hallo Ewald, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab heute früh einen Waschgang beobachtet, Zeit am Display 54 min,
nach genau 6 min blieb die Uhr auf 48min stehen und hat ständig im Hauptwaschgang gewaschen, was ich nach einer Stunde abgebrochen hab.
Werde das Teil mal öffnen und prüfen
schönen Samstag
Wolfi
BID = 716469
Ewald4040 Urgestein
Sie wird nicht geheizt haben.
BID = 716544
Hallo, neuer Zwischenstand:
Motorkohlen waren auf ca 13mm, hab ich erneuert.
Sämtliche Kontakte über die der Heizungsstrom läuft geprüft, i.O.
(Druckdose, Türschloß und Platinenrelaise)
Heizstab durchgemessen, hat 24 Ohm
Temperatugwächter durchgemessen, hat ca 5K Ohm
Die Heizung braucht sehr lange zum Aufheizen, die Zeituhr im Display
verharrt auf 48min, bis das Wasser z.B. die 40 Grad erreicht hat, und
das dauert 10 - 15 Minuten.
Habe mit Fernthermometer nachgemessen, bei 35 Grad am Glas der Einfüllöffnung zählt sie weiter.
Werde morgen mal den Heizstab ausbauen und optisch prüfen,
vielleicht ist er total verkalkt.
schönen Samstag allen Bastlern
Wolfi
BID = 716651
Und weiter gehts,
den Heizstab hab ich ausgebaut, der sieht aus wie neu, (auch ohne Calgon,)
er hat 26,3 Ohm Widerstand, müsste i.O. sein.
Auch den Temperaturfühler daneben hab ich ausgebaut, ebenfalls wie neu.
Widerstand kalt 5,... KOhm und in der Hand gehalten regelt er runter auf 3,... KOhm, auch i.O.
Jetzt läuft gerade wieder eine Testwäsche mit 60 Grad, lasse eine externe
Uhr mitlaufen, mal sehen was passiert.
Wenn es wieder viel zu lange dauert, kann ja nur noch die Elektronikplatine fehlerhaft sein oder????
schönen Sonntag allerseitz
Wolfi
BID = 716868
Ewald4040 Urgestein
So wie es aussieht, kann es sein. Die Platine (rechts am Gehäuse)ausbauen, und nachlöten. Möglich wäre eine kalte Lötstelle an den Heizrelais.
BID = 717019
Hallo Ewald,
habe die Platine freigelegt, ist an einigen Bauteilen total
verrußt, vermutlich Staub der durch Abstrahlwärme verbrennt.
Ich hab die Platine mit einem Pinsel trocken abgekehrt, mit einer Lupe alle Lötstellen kontrolliert, nichts lose.
Der Waschgang auf KALT läuft einwandfrei nach Zeit ab, die WARM-
Programme dauern etwas länger, aber besser als vorher, vielleicht
hat der Staub durch Kriechströme den IC- oder Processor verwirrt.
Nun werd ich das Teil noch einige Waschgänge beobachten und melde mich wieder.
Wolfi
BID = 717292
wie kann ich denn den Fehlerspeicher löschen, anscheinend
läuft das Teil wieder, nur der Fehler E61 ist immer noch drin.
Grüße.........Wolfi
BID = 717405
Ewald4040 Urgestein
Wahlschalter auf Aus, die linke obere Taste und Taste darunter gedrückt halten, Wahlschalter eine Position nach rechts drehen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter wieder auf Aus, fertig.
BID = 717933
Hallo, das löschen des Fehlercodes geht so nicht, zeigt immer den E61 an.
Aber egal, morgen bau ich die Maschine wieder ein, wäscht seit einer Woche
fehlerfrei, vielleicht wird der Fehler erst bei einem neuen Fehler überschrieben, bin schon gespannt was als nächstes den Geist auf gibt!!
Wolfi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422015 Heute : 287 Gestern : 5075 Online : 256 7.6.2024 5:37 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,192929029465
