AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 72760 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht zu lange
Serverzeit: 24 12 2025  22:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72760 Update --- wäscht zu lange
Suche nach Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72760 Update wäscht zu lange
BID = 1040311
Gosa
Defekt : wäscht zu lange
Gerätetyp : Öko Lavamat 72760 Update
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 A CD FA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 523 00
Wäscht jetzt wieder zu lange. Bleibt ständig bei 101 Minuten hängen, bei 60 Grad Programm das 128 Minuten dauern soll.
Hat jetzt nach dem Löten nur gut 1 Woche gehalten.
Jetzt wieder das alte Problem, was soll noch denn noch tun?
Die Relais austauschen statt nur nachzulöten?
Ich scheue grade den Aufwand alles wieder zu zerlegen, hat jemand die genaue Bezeichnung der Relais für mich dann kauf ich die schon mal. Und zerlege es erst wenn die angekommen sind.
Viele Grüße
Gosa
Es geht um dieses Thema von vor paar Tagen, das hatte ich leider schon abgeschlossen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
BID = 1040326
Strömling
mal wieder ein Crossposting bei Iwenzo
Da ich da nicht angemeldet bin werde ich dir hier antworten
Das was du nachgelötet hast, waren die Spulenanschlüsse der Motorwende Relais
Die sind zwar oft schlecht ,verursachen aber nur Fehler 52
die haben nichts mit deinem Fehler zu tun ,brachst du also nicht auszutauschen
Hast du schon die Reparaturanleitung "manualewf1380.pdf "im Netz gefunden.?
BID = 1040334
Gosa
vielen Dank für die Info, nein von der PDF hatte ich noch nicht gehört.
Ist aber interessant, werde mich da mal einlesen.
Aber wie kommt es dass nach dem Löten 1 Woche und 3-4 Waschgänge die Waschdauer exakt abliefen und nun der alte Fehler wieder auftritt?
Einziger Unterschied zu vorher ist dass die Wäsche nicht mehr über 60 Minuten länger wäscht, sondern jetzt immer nur 23 Minuten.
Hat das Löten damit nicht doch irgendwas bewirkt?
Viele Grüße
BID = 1040362
Strömling
Wir wissen aus dem alten Beitrag das du
"1-2 kalte Lötstellen an den Relais entdeckt und dann nachgelötet" hast
und das eine Lötstelle
"die Stelle mit der kalten Lötstelle bei D5."war
wo die andere war ist nicht bekannt
Alle Lötstellen in der Umgebung D5 D6 D7 liegen im Bereich 6 Motor (siehe pdf S.63 )
auch wenn die Platinen in der pdf etwas geändert wurde.
Du hattest aber keine Fehlermeldungen aus dem Bereich Motor
Ob du auch eine Lötstellen im Bereich 8 Heizung oder sonst wo nachgelötet hast wissen wir nicht.
Der ein und Ausbau und ein paar mal drehen der Platine kann reichen um Lötstellen mit Rissen für dreimal waschen wieder zu schliessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187921304   Heute : 15608    Gestern : 19923    Online : 344        24.12.2025    22:12
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
