AEG Waschmaschine  Lavamat Protex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern startet nicht
Serverzeit: 08 5 2026  15:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Protex --- Schleudern startet nicht
Suche nach Lavamat Protex Waschmaschine AEG Lavamat Protex Schleudern startet nicht
Fehler gefunden
BID = 1106945
haiflosse
Danke für die Antworten.
Habe nochmals nachgemessen.
Stimmt, habe mich stark verschätzt.
Die Kohlen haben jeweils ziemlich genau 2cm.
Im Anhang auch einige Bilder vom Motor. Vielleicht kann jemand ein Problem feststellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 11 Jan 2023 19:03 ]
BID = 1106946
haiflosse
Hier noch die Bilder
BID = 1106951
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kohlen schauen noch gut aus...
Am Motor ggf. den Kollektor etwas aufpolieren (z.B. trockener Küchenschwamm, rauhe Seite), Kohlen wieder einbauen.
Nächster Schritt, Tachosignal prüfen (Multimeter erforderlich).
Die beiden Anschlüsse der gelben Drähte ausfindig machen und dort die Tachogeneratorspule auf Durchgang / Widerstand messen.
Falls ok (keine Unterbrechung), Multimeter auf VAC (Wechselspannung, kleiner Bereich) umstellen und an den gleichen Anschlüssen, während die Motorwelle (Rotor) von Hand (mit Schwung) gedreht wird, die Spannung messen.
Falls ok (Spannung >2V), die beiden Feldwickungen (Drähte bis zum Anschluss verfolgen) im Motorgehäuse (Stator) auf Durchgang / Widerstand messen.
Auch hier darf keine Unterbrechung vorliegen, der Widerstandswert an sich ist nicht vorrangig wichtig, sollte aber an beiden Wicklungen annähernd gleich sein.
Trifft das alles zu, dürfte der Motor in Ordnung sein.
Mögliche weitere Fehlerquellen, Kabelbaum und Anschlussstecker, defekte Elektronik (Relais, TRIAC, u.a.).
Edit:
Material-Nr. der Elektronik, EWM0912, 973914530610000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2023 20:32 ]
BID = 1106960
haiflosse
Danke für die Antwort.
Die zwei gelben Kabel habe ich gefunden.
Ich habe mit einem Multimeter auf 200 V~ gestellt und beim weißen Stecker bei den zwei gelben Kabel angeschlossen.
Wenn ich jetzt den Motor drehe bekomme ich keine Anzeige.
Die Feldwickungen (Drähte bis zum Anschluss verfolgen) ... habe ich leider nicht verstanden wo ich dies finden kann und wie ich dann mit dem Multimeter den Widerstand messen kann.
Danke nochmals
BID = 1106969
silencer300
Deshalb solltest Du auch erst den Widerstand (Einstellung 200Ω) der Spule messen, dann erst die Spannung.
Eine kaputte (unterbrochene) Spule gibt keine Spannung ab.
Die Einstellung 200V~ ist viel zu hoch, versuche es mit 20V~ nochmals.
Bei den Feldwicklungen (sind auch nur Spulen) ist es nicht anders, jeweils die beiden Anschlüsse der Wicklung am Steckeranschluss finden und dort den Widerstand messen.
Wenn Du vorgibst, minimale Kenntnisse zu haben (Ohmsches Gesetz), sollten doch Widerstände, Ströme und Spannungen kein Problem darstellen.
Edit:
Sehen wirklich beide Kohlen so aus, wie im 1.Bild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Jan 2023  9:21 ]
BID = 1106970
driver_2
silencer300 hat am 12 Jan 2023 09:18 geschrieben :
Schulkenntnisse von vor ## Jahren helfen da nicht.
BID = 1107041
haiflosse
Bezüglich meines Wissens habe ich mich verschätzt. Leider weiß ich da nicht genau Bescheid. Sorry.
Ich habe ein anderes Messgerät genommen und einmal den Widerstand (200 ohm) bei den zwei gelben Kabeln gemessen. Da bekomme ich den Wert 173,5.
Wenn ich 20v~ einstelle bekomme ich noch immer keinen Wert. Vielleicht mache ich da aber beim Messen einen Fehler.
Wie kann ich die Drähte für die Feldwicklung finden?
Sind das die zwei Drähte die von den Kohlen weggehen oder sind das zwei Drähte die in das Innere des Motors verlaufen.
Leider konnte ich da keine Zeichnung oder Erklärung finden. Vielleicht kann mir jemand da eine Zeichnung oder Link schicken.
Die zwei Kohlen sind beide canau 2cm lang.
Danke für eine weitere Hilfe.
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 13 Jan 2023 15:16 ]
BID = 1107045
driver_2
haiflosse hat am 13 Jan 2023 15:15 geschrieben :
Googlen: Welcher Motor das ist und wie man den durchmisst, wir sitzen nicht vornedran.
BID = 1107046
haiflosse
Es handelt sich um folgenden Motor:
nidec Wu126t55e02 (Siehe Anhang)
Leider konnte ich im netz keine passende Anleitung zum Druchmessen finden.
Vielleicht kann mir jemand noch weiterhelfen.
Vielen Dank und lg
BID = 1107057
silencer300
Multimeter an den beiden gelben Adern anschließen und die Motorwelle mit Schwung drehen (das erzeugt die Spannung erst, wie in einem Fahrraddynamo).
Sollte da immer noch nichts messbar sein, ist es ein mechanisches Problem mit dem Magneten im Generator (lose oder gebrochen).
Nimm den (eingepressten) Deckel am Motorende ab, dann wird die Spule und der Magnet sichtbar.
Die Spule kannst Du herausnehmen und prüfen, ob der Magnet fest an der Motorwelle sitzt.
BID = 1107058
haiflosse
Ich habe hinten das Ende heruntergenommen. Da viel alles gleich erhaus und war sehr locker. Ich habe die Kunststoffschraube hineingeschraubt, dann die Buchse fest zusammengedrückt und hinten beim Motor wieder alles eingebaut.
Wenn ich jetzt bei 20V~ messe und drehe bekomme ich jetzt einen Wert von bis zu 0,3.
Könnte das die Ursache gewesen sein oder muss ich noch etwas messen?
Danke nochmals
BID = 1107061
silencer300
Motor einbauen, Probelauf!
Der Tachogenerator hängt direkt mit der Motorsteuerung zusammen, keine Spannung, keine Drehzahl und ohne Drehzahl keine Spannung.
BID = 1107065
haiflosse
Wenn ich nichts mehr messen oder prüfen muss, werde ich den Motor wieder einbauen. Das ist nämlich recht aufwendig, da 2 Schrauben weiter hinten angeschlossen werden müssen.
Danke und lg
BID = 1107084
silencer300
Den Test kannst Du auch ohne Einbau laufen lassen.
Motor unten reinlegen, Stecker dran, Obacht geben, dass die Motorwelle und der Stecker freiliegt, Schleudern wählen und starten, Motor beobachten.
Oder, Motor einbauen, aber die Schrauben und den Antriebsriemen weglassen, Programm (Schleudern) starten, und wenn er wieder macht wie er soll, den Rest zusammenhäkeln (Netzstecker ziehen nicht vergessen).
BID = 1107104
Schiffhexler
Moin haiflosse
Zum Testen, kannst du es machen, aber denke an die U/Min., nicht dass der Mot einen Sprung macht.
…Kohlen sind beide genau 2cm lang.
Die Bürstenkohlen sollen mindestens 1,5 mm aufweisen, da ist keine große Reserve mehr vorhanden. Die Kohlen müssen auch einen ausreichenden Federdruck erhalten, sonst fangen die an zu Feuern und beschädigen den Kollektor. Jetzt einen Vorschlag von mir;
Das ist jetzt ein Abwasch, mach das direkt vernünftig.
-Vorgefertigter Text- (etwas gekürzt)
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein!
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Ein loser Draht bewegt sich in einem Gerät immer so, dass er den maximal möglichen Schaden anrichtet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768961   Heute : 17756    Gestern : 24922    Online : 430        8.5.2026    15:16
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
