AEG Waschmaschine  Lavamat Protex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern startet nicht
Serverzeit: 18 1 2026  11:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Protex --- Schleudern startet nicht
Suche nach Lavamat Protex Waschmaschine AEG Lavamat Protex Schleudern startet nicht
Fehler gefunden
BID = 1106751
haiflosse
Defekt : Schleudern startet nicht
Gerätetyp : Lavamat Protex
S - Nummer : L71470FL
Meine AEG Lavamat Protex beginnt nur kurz zu Schleudern und hört danach sofort auf. Es ist egal welches Programm ich wähle .
Ich habe auch das Flusensieb vor Verunreinigung befreit. Das Problem hat sich aber nicht verändert.
Hoffe es hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am  7 Jan 2023 17:12 ]
BID = 1106758
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, Danke.
Wäscht die Maschine ?
BID = 1106762
haiflosse
Danke für die Antwort.
Weitere Gerätedaten kann ich leider nicht finden.
Alle andere Funktionen wie waschen und ab pumpen funktionieren noch.
Lg
BID = 1106763
driver_2
Typenschild abschreiben ? So schwer ?
BID = 1106765
haiflosse
Habe doch noch etwas in der Türe gefunden.
Prod.No 914530610|00
Type FLI554LM1
Ser.No. 222 00001
BID = 1106767
driver_2
Bei einem Bürstenmotor, die Motorkohlen prüfen.
BID = 1106769
haiflosse
Wo finde ich bei meiner Waschmaschine die Motorkohlen bzw. wie kann ich diese am besten ausbauen und was soll ich dann bei den Kohlen prüfen.
Danke nochmals
BID = 1106770
Bei einem Bürstenmotor. Oder haste keine Blrille zum Lesen auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Jan 2023 22:31 ]
BID = 1106772
haiflosse
Es ging mir eigentlich darum, wie ich dies korrekt ausbauen und wieder einbauen kann und was ich bei den Kohlen prüfen sollte.
Ich habe aber da ein Video dazu gefunden, wo dies gezeigt und erklärt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=y33GVja5AiQ
Sollte soweit passen.
Muss nur noch schauen wo ich passende neue Kohlen herbekomme.
lg
BID = 1106775
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorhersteller beachten, SOLE NIDEC, oder WELLING, dann passende Kohlen bestellen.
BID = 1106776
haiflosse
Dh. die Ursache könnte an die Kohlen liegen und evtl. nicht an einer defekten Elektronik.
Habe jetzt nochmals ein anderes Programm versucht wo der Vorgang Waschen als nächster Vorgang dran war. Er hat diesen Vorgang aber übersprungen zum Schleudern das aber wie schon geschrieben nur 1x kurz gestartet und dann gestoppt hat.
Dh das Waschen funktioniert jetzt auch nicht mehr.
Ich nehme an der Hersteller vom Motor steht am Motor?
Danke
BID = 1106778
silencer300
Bei einem Bürstenmotor sind die Kohlen das Naheliegendste und mit wenig finanziellem Aufwand realisierbar.
Der Kohlestaub (Abrieb) wird sich verstärkt an einigen Bauteilen der Elektronik wiederfinden.
Es schadet also nicht, auch die Platine auszubauen und zu reinigen.
BID = 1106936
haiflosse
Ich habe jetzt den Motor aus montiert und die Kohlen abmontiert.
Diese haben aber noch eine Länge von ca. 5cm. Somit denke ich das dies nicht das Problem ist?
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Danke und lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 11 Jan 2023 17:33 ]
BID = 1106939
silencer300
Bisserl übertrieben mit 5cm, neue Kohlen schauen etwa zwischen 35 und 39mm aus dem Halter heraus.
Wenn Kohlen ok, Tachosignal prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2023 18:05 ]
BID = 1106940
driver_2
Kollektor begutachten, dieser darf keine Brand/Schmauchspuren haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348322   Heute : 10792    Gestern : 18101    Online : 286        18.1.2026    11:34
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
