AEG Waschmaschine Öko Lavamat euroline L update Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E51 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 862618
DerMatthi Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Solingen
Defekt : Fehler E51
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat euroline L update
S - Nummer : 15043495
FD - Nummer : PNC 914 002 368 00
Typenschild Zeile 1 : 47 BDN AA 01A
Hallo Profis, erstmal ein Lob an dieses Forum! das ist wirklich super!
Habe folgendes Problem:
Ich verschließe die Tür, wähle mit dem Drehschalter ein Programm aus
und nun hört die grüne LED für die Tür auf zu leuchten und der Start/Pause Knopf blinkt rot.
Nun ist es nicht möglich mit dem Knopf das Programm zu starten.
Die Maschine gibt auch nicht das übliche Klacken von sich, die Tür lässt sich nach ein paar Minuten wieder öffnen wenn ich den Drehschalter auf AUS stelle.
Ich habe folgendes schon versucht:
Prüfprogramm: Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Wahlschalter von Aus auf Kochwäsche95C stellen. Tasten solange gedrückt halten bis alle LEDs blinken. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern, der Fehlercode E51 erscheint.
Ich hätte evtl einen Elektriker an der Hand, nur was muss der tun ?
und welche Ersatzteile bräuchte ich ggf ? Ersatzteilnummer ? Kosten für Ersatzteile?
Schätzung?
Vielen Dank! |
BID = 862629
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin DerMatthi
Willkommen im Forum
Nach Fehlerbeschreibung ist die Elektronik (Motortriac) defekt.
Aber zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein,
aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421609 Heute : 4956 Gestern : 5490 Online : 313 6.6.2024 23:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,16865611076
