BID = 1124060
Jack99 Gerade angekommen
Defekt : Bleibt im Programm stehen
Gerätetyp : AEG Öko_Lavamat 76730 Update
Hallo, unsere Waschmaschine hat den Fehler dass sie bei manchen Programmen mitten im oder kurz vor Ende des Programms stehen bleibt. Dies passiert z.b beim 60° Energiesparprogramm. 30 Grad Feinwäsche läuft durch genauso wie Spülen und Schleudern. Aufgrund von Tipps die Elektronik ausgebaut auf der sich teilweise schwarze Staubspuren/Russ fanden. Alles gesäubert und mit Lupe die Kontakte und Komponenten kontrolliert. Keine sichtbaren Schäden bis auf eine grüne Lötstelle gefunden und nachgelötet. Nach Einbau und Test allerdings der identische Fehler. Für weitere Hilfe bin ich dankbar. Gruß Jack |
BID = 1124062
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12109 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten fehlen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1124069
Ok, hier ist's:
Lavamat 76730-W
Typ 47 A CA AA 01 A
PNC 914 002 023 01
S-No 31482137
BID = 1124080
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Jack99
Die WA müsste >20 Lenze zählen. Poste mal ein klares Bild
nur von der Bedienerblende, da gibt es 8 Modelle.
Wenn der Kasten stehen bleibt, ist das Wasser abgepumpt?
Könnte auch auf Verdacht, in dieser Richtung liegen.
Leuchten dann noch Lämpchen (usw.)? Jede Kleinigkeit ist wichtig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1124082
Moin Schiffhexler
das mit über 20 Jahren kann vielleicht stimmen 🙂 Genau weiß ich es nicht aber du siehst es ja anhand der Nummern. Wollen ihr wenn es eine Kleinigkeit zu reparieren ist noch mal eine Chance geben 😁
Hier das Bild der Bedienerblende.
Bevor ich die Elektronik ausgebaut hatte stand ab und zu auch mal Wasser in der Maschine wenn sie dann mal in Programmen ab 30 Grad stehen blieb. Nach Aus- und Einbau der Elektronik ist dies bei Test mit 60° Energiesparprogramm nicht passiert. Sie blieb allerdings 12 Minuten vor Ende stehen also wohl im Bereich Spülen/Schleudern.
Es blinken auch keine Lämpchen, sie leuchten einfach nur wie gewohnt. Allerdings kann die Start/Stoptaste auch keine Funktion im Programm herbeiführen. Erst wenn man den Bedienhebel auf AUS stellt geht sie wieder auf Anfang.
Vor Aus/Einbau der Elektronik sprang sie auch mal auf die Startfunktion zurück. Das ist jetzt beim Test nicht mehr passiert.
Kann man die Maschine resetten und wie kann man einen etwaigen Fehlercode auslesen?
Gruß Jack und danke für deine Hilfe.
Hochgeladene Datei (1720558) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1124083
Hier das Bild unter 300k 🙂
BID = 1124121
Moin Jack
Bist du weiter gekommen? Halte die WA nach Möglichkeit fest,
diese sind noch robust.
Wenn du versucht hast, evtl. den Fehler auszulesen,
kannst du auch den Konfigurationscode verstellt haben.
Dann schicke mir deine E-Mail Adr. peer PM ( Leiste Briefumschlag)
Hergestellt wurde die WA im Dez. 2000 (im besten Alter)
