Siemens WaMa SIWAMAT XLP 1241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenplatte
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XLP 1241 --- Wasser in Bodenplatte
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 1114406
TommEF
Defekt : Wasser in Bodenplatte
Gerätetyp : SIWAMAT XLP 1241
Typenschild Zeile 1 : WXLP1241/24
Hallo erneut, ich werde wohl Stammgast hier
Nach erfolgreicher Reperatur des "Weichspülerfacheinzugs" (siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html) ist wohl nun irgendwas "Leck" - denn es sammelt sich, wenn auch wenig, Wasser in der Bodenplatte (und auch etwas rechts vorne unten am Boden selbst).
Bei der Reperatur habe ich die beiden Zulaufschläuche vom Einspülfach entfernt, den Abflussschlauch unten am Einspülfach sowie den Zulauf in das Türgummi entfernt. Das habe ich bereits alles geprüft, ist auch dicht und keine Feuchtigkeit zu sehen.
Das Flusensieb hatte ich auch raus, ist aber dicht (und würde sonst ja auch vorne aus der Maschine rauslaufen und nicht in die Maschine rein oder?).
Wo soll ich jetzt suchen gehen?
Ich hab' bald die Nase voll und kaufe neu.... aber nachdem ich das eigentliche Problem ja gelöst habe mit eurer Hilfe wäre das ja echt ärgerlich.
DANKE!
BID = 1114407
driver_2
Taschenlampe, Wassereinlauf betätigen und suchen, wo es tropft.
So wie wir das im Kundendienst machen.
BID = 1114410
TommEF
Bin leider kein Profi wie du daher zwei Fragen:
a) wie "betätige" ich den Wassereinlauf? Würde jetzt einfach ein Programm laufen lassen (Spülen z.b.)
b) geht das auch ohne die Front zu montieren (Spannring, Türknopf etc.)? Denn dann sehe ich besser wo es evtl tropft.
BID = 1114428
Warum willst du die Front überhaupt demontieren? Das war nie notwendig und wird den Fehler verursacht haben!
Der Fehler wird an den Schläuchen für das Weichspülfach oder am nicht mehr korrekt montierten Spannring, den du sinnlos demontiert hast, liegen.
BID = 1114444
driver_2
TommEF hat am 16 Jul 2023 12:18 geschrieben :
Vorzugsweise Extraspülen, dann werden alle drei Fächer idR angesteuert, sei es auch nacheinander.
BID = 1114450
TommEF
Mr.Ed hat am 16 Jul 2023 18:08 geschrieben :
Wow du haust ordentlich auf die Trommel - danke trotzdem für dein Interesse an meinem Problem.
Also um den Fehler bzgl. des Weichspülers zu finden (s.o. den verlinkten Thread) musste die Front weg - sonst hat man keine Chance bei der Maschine, das Fach bzw. Oberteil rauszukriegen, alleine wegen des Verbindungsschlauches vom Fach schon. Kannst gerne vorbeikommen und mir zeigen wie das gehen soll
Den Spannring habe ich in der Vergangenheit übrigens schon korrekt demontiert und wieder montiert (Tausch Heizstab z.B.).
Wie oben geschrieben sind die Schläuche für das Einspülfach einwandfrei, da tropft nichts und sie sitzen super und sind absolut trocken.
Insgesamt tropft es NIRGENDS - ich habe unten in den Bodenbereich geleuchtet, die Nässe kommt wohl von rechts vorne beim Flusensieb bzw. der Pumpe. Und zwar sieht man es nur irgendwann, dass es "kommt" - kein Tropfen und auch nur sehr langsam ingesamt. Zur Pumpe hin von oben ist soweit ich bisher rangekommen bin auch alles trocken, wenn dann ist der Wasseraustritt nach meiner derzeitigen Vermutung also auch in absoluter Bodennähe und daher wenn ich nur die untere Blende weghabe bzgl. des Ursprungs nicht zu sehen. Pumpe unten oder Pumpe Richtung Flusensieb würde ich tippen - aber eben ohne zu wissen, was da sonst noch ist oder wo was hinführt. Die Ecke ist für mich so nicht einsehbar, auch mit Front runter.
Flusensieb mit Pumpe ausbauen und schauen ob ich da was sehe? Problem ist halt, dass da ja immer nass ist und ich nicht weiß wie ich erkennen soll wo es herkommt.
Daher ja mein Hilfegesuch an euch
BID = 1114452
derhammer
Front entfernen komplett und Wasser mit Gießkanne einfüllen.Dann stehen lassen und beobachten.
BID = 1114473
TommEF
derhammer hat am 16 Jul 2023 21:49 geschrieben :
Einfüllen via Waschmittelfach?
BID = 1114475
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn die Wasserweiche schon so verkalkt war, sind es die Düsen über den Waschmittelkammern vermutlich auch.
In dem Fall könnte das Wasser über die Schubladenblende in das Gehäuse gelangen, innen am Frontblech herunterlaufen und im Pumpenbereich abtropfen.
Falls alles Andere auszuschließen ist, Einspülschalen-Oberteil erneuern.
Kontrolliere auch die Dichtung in der Bedienblende und den korrekten Sitz des Einspülkastens.
BID = 1114490
TommEF
Die Düsen sind frei, die hatte ich schon vorher mit Antikalk eingesprüht und mit einer Bürste saubergemacht.
Dichtung habe ich geprüft gehabt, alles dicht und trocken - war auch mein Gedanke.
Vielleicht habe ich die Ursache gefunden: es haben sich wohl im Nachgang innerhalb des Oberteils noch halb-lose Kalkreste gesammelt, die dann ausgespült wurden und dann wohl beim Verschließen des Flusensiebs irgendwie Spannung/Druck und minimale Undichtigkeit verursacht haben. So wenig, dass es nicht abtropft, sich aber doch irgendwie ausbreitet/kriecht.
Als ich das Sieb jetzt geöffnet habe, kamen einige kleine Teile raus die da vorher nicht drin waren. Nach Abschrauben & Säubern habe ich jetzt keine neue Nässe entdecken können (bei 2x Kurzwaschprogramm). Dabei hatte ich extra eine Actioncam mit Beleuchtung unten reingebastelt, damit ich sehe, wo das Wasser herkommt - und schwupp kommt nix mehr. Daher meine Erklärung mit dem Übergang Pumpe/Flusensieb oder was da sonst noch ist. Oder einfach Zufall (hoffentlich nicht).
Ich hoffe, die Pumpe hat nix abbekommen aber im Moment sieht es gut aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337874   Heute : 7445    Gestern : 12669    Online : 801        18.11.2026    13:05
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
