BID = 1114126
TommEF Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Defekt : Weichspülerfach voll
Gerätetyp : SIWAMAT XLP 1241
Typenschild Zeile 1 : WXLP1241/24
Hi zusammen!
Nachdem mein Trockner mich schon beschäftigt aktuell wollte die WM wohl nachziehen.
Sie läuft wie immer aber das Weichspülerfach bleibt voll bzw. ist es sogar voller/verwässert nach dem Waschgang.
Ich habe die Schublade schon entnommen und gereinigt, ohne Erfolg. Verstehe auch nicht, wie das überhaupt funktioniert, dass der Weichspüler eingezogen wird und auf was ich achten muss.
Waschmittel - auch Pulver - ist weg nach dem Waschgang, gibt auch keine Fehlermeldung im Display.
Wie kann ich vorgehen? |
BID = 1114128
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12092 Wohnort: Schwegenheim
Saugeheber und Kanäle in der Schublade reinige, Weichspüler meiden, ist eh unnötig.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1114133
TommEF Neu hier
Danke.
Es wird auch Hygiensspüler genutzt, aus diversen Gründen kann darauf nicht verzichtet werden.
Hast du ein paar Details? Der Saugheber ist das blaue Plastikteil, was man rausnehmen kann? Das hat ja keinen Durchlauf oder? Wie soll ich das reinigen bzw. auf was muss man da achten?
Wie kann ich die Kanäle reinigen? Das sind die oben wo das Wasser rauskommt? Die habe ich schon durchgebürstet... Wasser kommt ja wohl raus sonst würde es nicht im Fach stehen. Kann ich da noch mehr tun? WM-Deckel entfernen und von oben irgendwie ran?
Wie gesagt, es steht Wasser drin - kann da "hintendran" irgendwo was klemmen?
BID = 1114134
driver_2 Moderator
1Es wird auch Hygiensspüler genutzt, aus diversen Gründen kann darauf nicht verzichtet werden.
2Hast du ein paar Details? Der Saugheber ist das blaue Plastikteil, was man rausnehmen kann? Das hat ja keinen Durchlauf oder? Wie soll ich das reinigen bzw. auf was muss man da achten?
3Wie kann ich die Kanäle reinigen? Das sind die oben wo das Wasser rauskommt? Die habe ich schon durchgebürstet... Wasser kommt ja wohl raus sonst würde es nicht im Fach stehen. Kann ich da noch mehr tun? WM-Deckel entfernen und von oben irgendwie ran?
4Wie gesagt, es steht Wasser drin - kann da "hintendran" irgendwo was klemmen?
1 Verständlich, ich nutze Hygi für die Pferdedecken
2 Dort wo er drauf steckt reinigen
3 Heißes Wasser aus dem Wasserkocher oder unter der Spülenbrause mit einer Miniflaschenbürste
4 Ja, verstopft eben.
Schau Dir Schublade mal genau an von allen Seiten
BID = 1114164
TommEF Neu hier
zu 2 und 3: ich habe jetzt nochmal ausführlichst die Schublade gereinigt, das blaue Teil rausgenommen und extra gereinigt mit Bürste und Entkalker. Dann das Fach innen eingesprüht, einwirken lassen und mit einer Spülbürste durchgeschrubbt (da sind ja oben die kleinen Öffnungen wo vermutlich das Wasser rauskommt.
Werde jetzt testen und dann wieder berichten, viel Hoffnung mache ich mir aber nicht.
zu 4: wo wäre "hintendran" denn, was kann ich da tun?
BID = 1114169
driver_2 Moderator
Das Wasser läuft durch den Saugheber in den Schacht, diesen mit heißem Wasser begießen, im Idealfall läuft es mittig im Bodenkanal heraus.
BID = 1114208
TommEF Neu hier
Ok also es stand wieder Wasser drin leider. Was mir auffällt: wenn ich die Schublade rausziehe zum Schauen dann fließt das Wasser ab!
Im Schachte also ohne Schublade sehe ich links vorne eine Öffnung, ansonsten ist am Boden alles zu. Da soll ich heißes Wasser reinschütten?
BID = 1114209
driver_2 Moderator
Du kannst es auch lassen.
Hast Du Punkt 3 von meiner obigen Antwort befolgt ? Warum nicht ?
BID = 1114251
TommEF Neu hier
Ich habe doch zu Punkt 3 genau die Rückfrage gestellt weil mir nicht klar ist, wo ich das heiße Wasser reinkippen soll bzw. ob ich das richtig verstanden habe.
Alles andere habe ich bereits umgesetzt, nur zu Punkt 3 die besagte Rückfrage damit ich auch das umsetzen kann.
Wollte aber trotzdem eine Zwischenmeldung geben, das hatte sich zeitlich überschnitten.
BID = 1114252
driver_2 Moderator
Gieße doch einfach in die Öffnung des Saughebereingangs und des mittleren Schlitzkanals unten heißes Wasser rein.
Was kann so schlimm sein, mal experimentelle Eigeninitiative zu zeigen ???
BID = 1114293
TommEF Neu hier
Naja wenn ich probieren will mache ich das bevor ich wo um Rat frage.
Hab jetzt mehrere Liter heißes Wasser reingekippt/drübergekippt, leider keinerlei Änderung. Nach der Wäsche ist das Spülerfach voll mit Wasser.
Weitere Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen?
BID = 1114295
Rafikus Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 4109
TommEF hat am 9 Jul 2023 09:53 geschrieben :
Schau doch mal wo das Wasser abfliesst, wenn die Schublade rausgezogen ist und warum es nicht mehr funktioniert, wenn die Schublade eingeschoben ist?
Und wenn dir nicht klar ist, wo noch etwas gereinigt werden soll und wo Wasser reingekippt werden soll, dann zeig doch auf einigen Bildern wo du was gemacht hast. Ein Bild zeigt mehr als tausend Worte.
BID = 1114298
silencer300 Moderator
Beiträge: 9684 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Im Zweifelsfall den Einspülkasten ausbauen, reinigen und entkalken, ggf. das Einspülschalen-Oberteil (00482073) erneuern.
BID = 1114315
TommEF Neu hier
Rafikus hat am 12 Jul 2023 11:00 geschrieben :
Tja das war ein Trugschluss. Das Wassser fliesst auch nicht immer ab - eine Logik habe ich bisher nicht gefunden, auch nicht, WO/WESHALB das Wasser dann abfliesst.
silencer300 hat am 12 Jul 2023 13:51 geschrieben :
Das klingt nach einem Plan, den ich versuchen werde. Also erstmal den Kasten ausbauen und reinigen und wenn das nicht gut geht dann als Ersatzteil neu machen. Werde dabei dann auch mal die Leitungen checken, vlt kommt ja zu wenig Wasser im Kasten an - genug, dass man es sieht aber zu wenig, dass es abfliesst. Wobei dann ja eigentlich das Waschmittel selbst übrig bleiben müsste (zumindest Pulver, oder?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TommEF am 12 Jul 2023 21:50 ]
BID = 1114316
driver_2 Moderator
TommEF hat am 12 Jul 2023 21:49 geschrieben :
Hast jetzt mal den mittleren Ablaufkanal zwischen den Waschmittelfächern der Schublade gefunden ? Habe ich schon dreimal geschrieben.
