Siemens Waschmaschine Siwamat Family E-Nr.: WM 38710/12 Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert immer rnur an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 949676
Lasko Gelegenheitsposter
Defekt : Schleudert immer rnur an
Hersteller : Siemens Siwamat Family
Gerätetyp : E-Nr.: WM 38710/12
S - Nummer : Typ: M38715000
habe eine ätere Waschmaschine Siemens Siwamat Family.
Bis vor einer Woche funktionierte sie ohne Probleme.
Plötzlich schleudert sie nicht mehr richtig, d.h.:
Die Maschine fängt an zu schleudern, wird schneller, erhöht nach einigen Sekunden dann in Intervallen weiter die Drehzahl kommt aber nicht auf die volle Drehzahl. Fährt dann wieder runter auf 0 Umdrehungen und das Spielchen beginnt von vorne bis das Programm abgelaufen ist.
Die Wäsche ist danach natürlich noch viel zu nass.
Folgende Untersuchungen/Reparaturen durchgeführt:
1)Flusensieb ist sauber, abpumpen funktioniert einwandfrei
2) Kein Knick oder Verstopfung im Ablaufschlauch
3) Motorkohlen durch neue ersetzt
4) Problem tritt auch auf, wenn die Waschmaschine leer d.h. ohne Wäsche betrieben wird
5) Test mit abgebauten Keilriemen durchgeführt, Ergebnis dasselbe.
Somit kann ja eine Unwucht ausgeschlossen werden
Hat jemand noch einen Tip für mich woran es sonst noch liegen könnte ?
Danke
Lasko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181256981 Heute : 813 Gestern : 21513 Online : 688 13.5.2024 0:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114296913147
