Miele WaMa W5873WPS Ed. 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor knarrt beim Schleudern
Serverzeit: 08 6 2026  10:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5873WPS Ed. 111 --- Motor knarrt beim Schleudern
Suche nach Miele W5873WPS Ed. 111
BID = 1084693
floli
Defekt : Motor knarrt beim Schleudern
Gerätetyp : W5873WPS Ed. 111
Typenschild Zeile 1 : HW12-2
vor 2,5 Wochen ist leider unser Keller mit Schmutzwasser auf ca. 45cm Höhe vollgelaufen. Die Waschmaschine stand ca. 10cm erhöht und stand deshalb für ca. 30min entsprechend im Wasser.
Ich hab die Verkleidung der Maschine entfernt (vorne und seitlich) und innen grob sauber gemacht. Nach 14 Tagen Standzeit hab ich sie dann eingeschaltet und ein kleines Programm (ohne Wäsche) laufen lassen.
Der normale Waschvorgang lief ohne Probleme und gewohnt leise.
Als die Maschine dann angefangen hat zu schleudern, ist leider doch ein neues Geräusch aufgetaucht. Die Maschine hat aber den Waschvorgang erfolgreich abgeschlossen.
Heute habe ich die Maschine mit Wäsche laufen lassen. Das gleiche Bild. Normaler Waschvorgang ruhig, beim Schleudern kam das Geräusch.
Ich habe dann den Riemen abgenommen und nochmal das Schleuderprogramm laufen lassen. Auch hier das Geräusch.
Ich hab versucht, das ganze in folgenden Videos einzufangen:
https://youtu.be/NVkqCmrfKbo
https://youtu.be/FVMi8l7F3Uk
BID = 1084694
driver_2
Dreckwasser in den Lagern.
So lassen, oder Motor zerlegen und neu lagern.
Das sind FU gesteuerte Drehstrom Motoren, also ohne Kohlebürsten, da kann nichts kaputt gehen außer die Lager und die Wicklung (noch nie erlebt).
Den Stecker hast abgezogen gehabt und gereinigt mit Preßluft oder dem Kärcher ?
BID = 1084700
floli
Vielen Dank für die Info. Das hört sich ja gar nicht so fatal an.
Würde es auch ausreichen, die Lager auszuspülen und neu zu schmieren?
Wie bekomme ich diese Riemenführung von der Achse (siehe Bilder) bzw. den Motor zerlegt?
BID = 1084709
Rafikus
Welchen Sinn sollte es haben bis an die Lager vorzustoßen und dann zu "fummeln" statt die Lager zu tauschen?
Ich meine: das hat keinen Sinn.
Wie bekomme ich diese Riemenführung von der Achse ...
Der Hersteller war schon so nett die Schraube dort zu montieren, also raus damit und dann die Riemenscheibe mit einem geeigneten Abzieher abziehen.
... bzw. den Motor zerlegt?
Das sollte eigentlich klar sein, wenn man den Motor schon auf dem Tisch liegen hat. Schließlich siehts du mehr als wir.
BID = 1084712
driver_2
Sind Lager mit Deckscheiben, was willst da Spülen ? Mach neue rein, kosten 2-4€
Wenn Du das nicht kannst, laß es, oder schicke den Motor zu mir. Man muß dafür schon das richtige Werkzeug und Kenntnis haben, die Ritzel haben geklebte Schrauben.
BID = 1084715
floli
Scheint ohne geeignetes Werkzeug nicht ganz einfach zu sein, die Riemenscheibe abzubekommen (hab mir das in einem youtube-Video mal angeschaut). Ich hab mir jetzt, in der Hoffnung, dass der Rest der Maschine noch lange hält, bei ebay einen gebrauchten Motor gekauft.
Vielen Dank für eure Infos und Tipps!
BID = 1084718
driver_2
Bitte, gerne.
BID = 1084744
floli
Ich habe eben gesehen, dass bei dem Motor von ebay ein Teil fehlt um den Motor zu montieren (siehe Bild). Das kann ich aber vom alten Motor übernehmen.
Was für eine Torx-Größe brauch ich denn für die Schrauben (scheint die gleiche Größe zu sein wie für die Motorachse)? Meine Bits sind alle zu klein.
Benötige ich da sonst noch was? Sind das auch geklebte Schrauben?
Danke!
BID = 1084746
floli
floli hat am 16 Jul 2021 11:13 geschrieben :
Das Bild ist übrigens von einem ganz anderen Motor. Was bei dem ebay-motor fehlt ist der gesamte Arm. Ich hab nur das Bild genommen wegen den beiden Schrauben.
BID = 1084749
Rafikus
Welche Torx-Nr hast du denn? Wenn 25 zu klein ist, dann könnte es 30 sein, aber auch noch größer.
Kauf doch einfach einen Bit-Satz, dort dürfte das passende dabei sein.
Das Bild ist übrigens von einem ganz anderen Motor. .... Ich hab nur das Bild genommen wegen ...
Hast du etwa irgendwo im Internet ein Bild gefunden, kopiert und hier im Forum eingefügt?
BID = 1084750
floli
Ja, das war ziemlich unüberlegt. Danke, dass Du es gelöscht hast
Es ist die gleiche Größe wie bei der Schraube mit der die Riemenscheibe am Motor festgemacht ist.
BID = 1084760
driver_2
TX40 wenn ich mich nicht täusche. Die Arme sind alle gleich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192154769   Heute : 3058    Gestern : 4956    Online : 309        8.6.2026    10:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
