BID = 1071447
Frederik85 Gerade angekommen
Defekt : Leckt vorne/mittig
Gerätetyp : Novotronic W715
Liebe Experten und andere Sachkundige,
wir haben eine ca 35 Jahre alte Miele W715 die seit geraumer Zeit, beim Schleudern/Abpumpen vorne, mittig, leckt.
Nach entfernen der Front sieht man ganz gut, wo es nass ist.
Kann ich da selbst, ohne die gesamte Maschine zu zerlegen, dran machen?
Vielen Dank im Voraus.
Frederik
BID = 1071454
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Türmanschette absuchen, Schauen wo der Ursprung des Lecks ist, die Bilder sind gut, aber zu sehr eingegrenzt.
BID = 1071459
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
ich finde an der Manschette kein Loch oder poröse Stelle.
Etwas Abrieb/Dreck am Übergang zur Trommel.
Siehe Bilder.
Mein Verdacht war, dass es aus dem Ablauf zur Laugenpumpe kommt. Kann das sein?
Beste Grüße
Frederik
BID = 1071462
driver_2 Moderator
Mache den Saugschlauch zur Pumpe ab und schaue nach, könnte aber auch die Dichtung der Luftfalle sein, die Spröde geworden ist.
BID = 1071488
Weiterhin vielen Dank,
ich habe soweit alles ab, gereinigt und inspiziert. Dichtung Luftfalle könnte ich mir vorstellen, passt von den Wasserflecken. Das Dichtgummi sieht für mich aber nicht besonders defekt aus?
Ich habe den Wassereinlauf auch mal inspiziert und gereinigt. In allen Schläuchen sieht es sehr sauber aus. Kaum Ablagerungen.
Anbei wieder einige Eindrücke.
Ist es beim Wiedereinbau sinnvoll/erlaubt Vaseline/Hahnfett o.ä. auf die Dichtungen zu geben?
Grüße
Frederik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frederik85 am 22 Sep 2020 9:39 ]
BID = 1071492
driver_2 Moderator
Gummi wird bei der Alterung hart, Spröde, rissig.
BID = 1071495
Vom Gefühl her würde ich sagen hart sind sie nicht.
Risse habe ich auch keine gesehen.
Bei dem zur Luftfalle gibt es keine Verformungen am Rand.
Was würdest du vorschlagen?
Auf Verdacht austauschen? Wenn ja welches zuerst?
Grüße
Frederik
BID = 1071496
driver_2 Moderator
Entweder man sieht wo es tropft oder pauschal tauschen.
Liste 1 MIELE |
