BID = 628223
mindgap Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 32 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Vergisst Wasser zum Start
Gerätetyp : 985 WPS (Bj. 1997)
So, nachdem ich jetzt den Programmablauf studiert habe, müsste die Maschine also z.B. im Programm PFL (Pflegeleicht) sofort Wasser einfüllen (75mm/WS). Dies tut die Maschine jedoch definitiv nicht. Das Einzige was passiert ist, dass die Trommel sich anfängt zu drehen (links und rechts). Ich denke das ist so gewollt.
Das wundersame dabei kommt jedoch noch. Im Programm WO (Wolle) funktioniert alles wie es soll.
Überprüft habe ich gestern Nacht noch einiges. Eimertest, Luftfalle, diverse Schläuche, WPS Notabschaltung. Scheint alles soweit zu funktionieren.
Nun, was jetzt?
Logischerweise bekommt die Maschine das Signal zum öffnen des Wassereinlaufventils (Y2) nicht. Woran kann das liegen? Was sind die logischen Zustände bevor die Steuerungselektronik das Ventil freischaltet?
Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Grüße,
Michael |
BID = 628237
DMfaF Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Michael, warum machst Du denn nicht im alten Thread weiter? Ob Baujahr 97 steht noch in den Sternen. Bitte alle Angaben vom Typenschild einstellen und auch die Schaltplannummer, damit Dir unser Spezi weiter helfen kann.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 628238
mindgap Neu hier
Nachtrag:
Ich habe soeben nochmals das Programm PFL bei 30 Crad durchlaufen lassen.
- Die initiale Wasserzufuhr wird nicht durchgeführt
- Beim Spülen funktioniert die Wasserzufuhr
- Geschleudert hat sie glaube ich eben gar nicht?! (hängt das eventuell damit zusammen)
Ansonsten habe ich den Fehlerspeicher (nach vorherigem Reset) mal durchgesehen. Da kommt dann:
- F7
- F8
Eventuell hilft das weiter.
BID = 628239
mindgap Neu hier
Hi DMfaF,
sorry, ich hatte gedacht da sich die Thematik nicht mehr mit der gleichen Überschrift gedeckt hat, mache ich einen Neuen auf. Ich denke das Thema Programmablaufplan ist ja auch abgeschlossen.
Die Nummer vom Typenschild:
- 10/34083184
Die Nummern vom Schaltplan:
- Kennzeichen Z-5202 0400
- Material Nr. 4578171
- Änd.-St. 04
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mindgap am 19 Aug 2009 20:30 ]
BID = 628587
mindgap Neu hier
So, heute morgen (nach 2 Tagen Stillstand) nochmals die Maschine angeworfen und siehe da, das initiale Wasser einspülen funktioniert wieder wie wenn nie was gewesen wäre.
Welches Bauteil könnte da denn einen hau weg haben? Es muss doch irgendwie geprüft werden ob vor der initialen Wasserzufuhr schon Wasser im Bottich ist? Die Luftfalle habe ich ja schon soweit mir angesehen. Dort konnte ich keine Verunreinigung feststellen.
BID = 628589
Gilb Urgestein
Hallo Michael, aka mindgap,
wenn keine Spannung am Zulaufventil Y2 ankommt und sich schon die Trommel
dreht, ist eine Störung im Bereich Niveauschalter/Luftfalle anzunehmen.
Bei der W 985 ist der Niveauschalter ein analoger Drucksensor und sitzt
auf der Steuerungselektronik, die aber nur komplett erneuert werden kann,
was etwas teuer ist. Die EDPW 213 oder EDPW 213 A kostet im Austausch,
also wenn die defekte unverbastelt an Miele zurück gegeben wird, schon
217,77 € ab Zentrallager Gütersloh.
Prüfe daher lieber noch mal die Luftfalle auf Ablagerungen/Verstopfung und
die Ventilspule Y2 auf Durchgang und anliegender Spannung, sowie auch mal
den Heizkörper auf Durchgang (um 20 Ohm).
Viel Erfolg,
nette Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 628594
mindgap Neu hier
Ja, an den Drucksensor habe ich auch schon gedacht. Den hatte ich mal "geprüft" indem ich in die ausgebaute Luftfalle geblasen hatte, ab einem gewissen Druck schaltet er einwandfrei die Laugenpumpe. Ich hoffe der ist es also nicht. Wie gesagt, ich hoffe.
Dann werde ich heute Abend mal das Y2 und den Heizstab durchmessen. Mal gespannt was dabei rauskommt.
BID = 628638
Gilb Urgestein
Hallo Michael,
der analoge Drucksensor soll sehr empfindlich sein und man sollte daher
nicht (kräftig) hineinblasen.
Leider haben wir auch keine Parameter vorliegen, um ihn durchmessen zu können,
es gab hier allerdings schon ein oder zwei User, die den Drucksensor
erneuern konnten. Vielleicht hilft Dir unsere Suchfunktion (Lupe links oben)
dabei, diese Themen zu finden?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 628646
mindgap Neu hier
Ok, danke für den Tipp. Aber kaputt gemacht habe ich ihn mir dadurch nicht, denn das Problem bestand ja schon vor meinem reinpusten
Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben. Im Falle eine Defekts würde ich schon nur gern den Drucksensor auswechseln. Alles andere finde ich auch reine Abzocke von Miele.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mindgap am 21 Aug 2009 15:27 ]
BID = 628654
mindgap Neu hier
Anbei habe ich noch einen Beitrag aus 2007. Da hat der User "wichi" seinen Druckgeber wieder in Gang gebracht. Immerhin nicht schlecht die Lösung. Besser als 200 Euro rauszuwerfen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....42696
BID = 628655
Gilb Urgestein
Ja, genau, der hat repariert und justiert.
Ich halte ihn aber auch für ein Genie!
Es müssten sich jedoch auch noch Daten zu einem Drucksensor hier
finden lassen, also für ein (passend zu machendes) kleines Ersatzteil?!
Habe leider selber gerade keine Zeit, bei der Suche zu helfen.
BID = 628656
mindgap Neu hier
Hi Gilb,
ich werds mal versuchen ob ich was finde. Muss das aber auch leider auf heute Abend verschieben da ich nun noch was fertig machen muss vorm Woende. Aber dann wird ausgiebig gebastelt
Würde ja auch an sich richtig viel Spaß machen wenn der Wäscheersatz nicht langesam zu Ende gehen würde
Außerdem komme ich so wieder ein wenig mit meinem gelernten Beruf (Prozessleitelektroniker) in Berührung. Da haben wir auch mit Sensoren aller Art zu tun gehabt jedoch im industriellen Umfeld ![](/phpBB/images/smiles/smilie_wink.gif) Und als heutiger Schreibtischtäter macht das Suchen wieder richtig Spaß
@ Gilb: schonmal vielen vielen Dank für deine Hilfe. Ich finde es klasse wie du helfen kannst und auch willst. Danke!
BID = 628663
mindgap Neu hier
Hi Gilb,
meintest du noch diese Diskussion über den Drucksensor?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rsatz
Leider hört die auch irgendwann auf
BTW: Sind die Servicestellungen an der 985 gleich der 986? Dann könnte ich nämlich die Einlassventile mal auf Funktion überprüfen. Hast du da ne Übersicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mindgap am 21 Aug 2009 17:41 ]
BID = 628690
mindgap Neu hier
- Doppelposting des folgenden Beitrags gelöscht -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Aug 2009 10:11 ]
BID = 628695
mindgap Neu hier
Hi Gilb,
aaaalllssoooo, ich hab eben die Wama vor mir. Jetzt bin ich mal in den Servicemodus und drehe den Schalter auf die Position eins. Nun kommt es vor, als ob das Ventil das hier schalten soll auch schaltet, manchmal aber auch nicht. Die beiden anderen funktionieren prima.
Aufgrund des "klackens" in der Leistungselektronik kann man ja feststellen ob ein Ventil geschaltet wurde. Bei Y2 hört man leider nicht immer ein klacken in der Leistungselektronik. Ist jetzt die LE hin? Kann man an der noch was machen?
Grüße aus der stinkenden Toilette, da die Wäsche schon vor sich her gammelt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mindgap am 21 Aug 2009 20:24 ]
Liste 1 MIELE |
