AEG Waschmaschine Öko Lavamat 72730-W Update (47ACDCA01A) Reparaturtipps zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 769520
Kampes Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Drolshagen
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : Öko Lavamat 72730-W Update (47ACDCA01A)
S - Nummer : 02798044
FD - Nummer : 91400201700
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 72730-W
Typenschild Zeile 3 : 1105108.LP
Hallo Forum,
ich habe das folgende Problem mit einer AEG WaMa (ONC Nummer ist oben unter "FD"-Nummer angegeben!), die länger eingelagert war, aber vor der Einlagerung (bis auf nen Lagerschaden) einwandfrei funktionierte.
Wollte die Lager jetzt wechseln und hab sie vorher ausprobiert, Stecker in die Steckdose und eingeschaltet-nichts. Steckdose hat definitiv Spannung anliegen, andere Geräte funktionieren.
Das Einzige, was noch funktioniert, ist der Aquastop, wenn ich den Schwimmerschalter an der Bodenwanne manuell betätige, pumpt sie ab.
Ansonsten ist sie komplett tot, keine Anzeige im Display, keine aufleuchtende LED, nichts.
Habe sie dann geöffnet und diverse Messungen mittels Duspol durchgeführt, Netzspannung liegt am Kondensator auf beiden Seiten an.
Diesen habe ich schon gegen einen anderen ausgetauscht, genauso wie Türverriegelung, Wahlschalter und Druckwächter, jeweils ohne Resultat.
Die "neu" eingebauten Teile stammen aus einer anderen Maschine und sind i.O.
Kann mir jemand mit einem Schaltplan des Geräts weiterhelfen?
Es sieht so aus, als würde die Steuerung nicht mit Spannung versorgt, am 2-poligen Stecker (Aderfarben grau und braun) messe ich 0V, die graue Ader gegen eine Netzseitige Ader am Kondensator hat 230V anliegen.
Es scheint also, als fehle N oder L über die braune Ader, welche zum Druckwächter führt.
Evtl. kann mir ja jemand aufgrund der obigen Schilderung weiterhelfen.
Michael |
BID = 769793
Ewald4040 Urgestein
Hoffe das Schaltbild reicht
BID = 769796
Kampes Neu hier
Hallo Ewald,
klasse, vielen Dank, das hilft mir schonmal ne ganze Ecke weiter!
Dann werd ich mich mal samt Schaltbild an die Masschine begeben und gucken, wo die Spannung bleibt
Wenn sonst jemand ne Idee hat-ich bin für alles offen.
Michael
BID = 770173
Kampes Neu hier
Soooo, sie läuft wieder
Hab gestern nochmal alle Kontakte der Platine nachgelötet, Steckkontakte gereinigt und den halben Kabelbaum durchgemessen.
Alles zusammengesteckt, eingeschaltet und -Trommelwirbel- die Bedienblende erwachte zum Leben, der Magnetventile schalteten, Motor dreht, Pumpen pumpten, nur das Trommellager, das saß immer noch fest
Hab dann gestern Abend noch aus dem Bottich-Hinterteil inkl. Trommel aus der 6420 und dem Bottichvorderteil der 72730 nen Bottich mit intakten Lagern zusammengebaut (ist auch Dicht geworden, den Schleudertest hat sie vorhin mit Bravour gemeistert).
Danke Ewald, die nächste Frage zur nächsten Maschine kommt heut Abend
Gruß und schöne Pfingsten
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423159 Heute : 1433 Gestern : 5075 Online : 270 7.6.2024 12:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,11643505096
