AEG Waschtrockner  Öko lavamat 14800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik ausgefallen
Serverzeit: 26 11 2025  22:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Öko lavamat 14800 --- Elektronik ausgefallen
Suche nach Öko lavamat 14800 Waschtrockner AEG Öko lavamat 14800 Elektronik ausgefallen
BID = 897299
bigdatty
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Elektronik ausgefallen
Gerätetyp : Öko lavamat 14800
S - Nummer : Type P6358679
FD - Nummer : Prod.nr. 914601500 00
Hallo Bei unserem Waschtrockner ist die komplette Anzeige (LED) ausgefallen. Habe die Platine ausgebaut und festgestellt das ein Bauteil weggebrannt ist und zwar rechts oben auf er platine das Bauteil links neben der Bezeichnung P99. Benötige Schaltplan der Bedienelektronik, auf der Platine steht AKO 47881. Vielleicht hat jemand eine derartige Platine und kann mir sagen um welches Bauteil es sich handelt! Alternativ wo bekomme ich eine Austauschplatine her, finde bei den Teileanbietern alle Teile für dieses Modell nur keine Elektroniken. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigdatty am 23 Aug 2013 12:48 ]
BID = 898059
tobi1983
P99 bzw. die ganzen P-Punkte sagen nur aus, dass dies diverse Prüfpunkte für eine Signalmessung sind. Nicht aber vom Bauteil. Es könnte ein Vorwiderstand für die SMD LED sein. Mach mal eine komplette Aufnahme der Platine von der Bestückungsseite. Groß und am besten scharf...
BID = 898186
bigdatty
bigdatty hat am 23 Aug 2013 12:40 geschrieben :
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
BID = 908175
bigdatty
Hat keiner eine Idee wo ich eine Tauschplatine herbekomme?
BID = 908209
tobi1983
Mach von der Platine bitte komplette Fotos. Bestückungs- und Lötseite. Da müssen/sollen noch mehr Nummern erkennbar sein. Das weiße aufgeklebte Etikett passt nicht zu AEG und Co.
Wie gesagt, das wird ein Vorwiderstand für die LED sein. Welche Farbe hat diese? Kannst ja mit der Prüfspannung der Diodenmessstrecke Deines DMM versuchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Dez 2013 18:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186845395   Heute : 43100    Gestern : 47700    Online : 335        26.11.2025    22:46
