AEG Waschtrockner  Lavatherm T59859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser innnen
Serverzeit: 20 10 2025  21:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Lavatherm T59859 --- Kondenswasser innnen
Suche nach Waschtrockner AEG Lavatherm T59859
BID = 905783
Harry1304
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondenswasser innnen
Gerätetyp : Lavatherm T59859
S - Nummer : 02183305
FD - Nummer : Type P502867
ich kann meinen alten Thread leider nicht wieder aufmachen darum erstelle ich einen neuen.
Vorgeschichte
Der Trockner lässt sich seit der Platinen reparatur normal bedienen und macht auch die üblichen Geräusche.
Jedoch trocknet er nicht richtig, braucht ewig lange für den Trocknervorgang und was am schlimmsten ist es bildet sich im Trockner und an der Wand dahinter sehr viel Kondenswasser.
Als erstes hatte ich die hintere Trommeldichtung im Verdacht, aber der Austausch brachte keine Besserung.
Jetzt stehe ich wieder vor dem Rätsel was ich noch versuchen kann um das Problem zu lokalisieren. Mir ist noch aufgefallen dass der Kompressor sehr heiß wird, die Rohre zum und vom Kompressor jedoch vergleichsweise nur leicht warm sind.
- Kann ich die Kompressorfunktion irgendwie testen?
- Fällt noch wem eine mögliche Feherlaursache für die beschriebenen Fehler ein?
danke, LG
Harald
BID = 905820
Schnurzel
Der Ventilator unter der hinteren,grauen Abdeckung wird schwergängig/fest sein. Prüfe das ein Mal.
Grüße
BID = 905835
Harry1304
Ok, der Ventilator ist sehr leichtgängig, aber er dreht sich nicht wenn ich ihn direkt mit 230V versorge. Also dürfte er wohl auch defekt sein.
Was bewirkt dieser Ventilator im Betrieb? Kann der alleine schuld an dem ganzen sein?
LG
Harald
BID = 905880
derhammer
Ohne Lüfter keine Zirkulation, um es mal einfach zu sagen.
BID = 905903
Harry1304
ok, der Lüfter ist defnitiv defekt und muss ersetzt werden (Windungen verschmort).
Nach 2 Trocknerdurchgängen mit einer behelfsmäßigen Fremdlüftung (Foto) funtkioniert jetzt zwar die Trocknung der Wäsche wieder aber es entsteht kein Kondensat mehr.
Also wird jetzt die ganze Feuchtigkeit in die Umgebungsluft abgegeben. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Sogar der Pumpensumpf war trocken.
Der Trockner macht mich mittlerweile nerflich ziemlich fertig. Der Verbrauch bei nicht ganz voller Trommel lag diesmal ohne Fremdlüftung bei 0,92kwh. Ich denke mal der Wert ist durchaus realistisch, aber irgendwo kommt das Kondenswasser in die Umgebung anstelle in den Behälter
LG
Harald
BID = 905916
Schiffhexler
Moin Harald
Post mal die Nr. vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX),
Gruß vom Schiffhexler
BID = 905923
Harry1304
hier bitte
916096541-00
BID = 905945
Schnurzel
Diese "Fremdlüftung" belüftet nur den Kompressor.
Sonst nichts!
Absoluter Nonsens. Hat mit der Wäsche nichts zu tun.
Der defekte Ventilator im Gerät muß ersetzt werden.
Grüße
BID = 905947
Sauwetter
Verwarnt
Fazit:
Die bereits mal unternommene 1. "Platinen-Reparatur" war dann leider doch nicht so erfolgreich wenn der Heizungs-Lüfter u. die Kondenswasserpumpe immer noch nicht richtig funkt.
Einfach nochmals alles genau überprüfen, reparieren u. Gemeinsam testen!
MfG.
BID = 905954
Harry1304
Schnurzel hat am 17 Nov 2013 06:57 geschrieben :
Sonst nichts!
Grüße
Naja, mehr macht der Originale ja auch nicht. Da sind keine Lüftungskanäle oder sonstige Luft-strömungs-führende Teile nach dem Lüfter.
Auch die Ersatzteilbezeichnung "KÜHL-VENTILATOR,KOMPRESSOR" bringt mich zu dieser Annahme.
Der einzige Unterschied ist sicher die Luftmenge und dass dauerhaft gekühlt wird anstelle der gesteuerten internen Kühlung. Dass dieser ersetzt werden muss ist mir schon klar, mit dem Ventilator ist das ja ohnehin keine Dauerlösung sondern nur ein Versuck ein möglicherweise auch noch defektes Bauteil zu finden um nicht jedes Ersatzteil seperat bestellen zu müssen (Versandkosten und Zeit).
Der Wäsche-Luftkreislauf scheint normal zu laufen da die Flusensiebe schön gleichmäßig bedeckt sind
Ich schaue mir heute die Elektronik nochmal genauer an, villeicht hängt da ein Relais oder sowas.
--> gibts bei dem Trockner einen Testmodus?
LG Harald
BID = 905960
Sauwetter
Verwarnt
Da wird eher ein Relais nicht mehr "schalten" als irgendwie "hängen".
Oder die Heizung ebenfalls defekt?
Zum Testen ein ziehmlich nasses Handtuch rein u. beobachten ob die Luft "warm" wird u. Wasser in die Wasserlade nach oben kommt, ganz einfach!
BID = 905974
prinz.
Die Heizung möge er mir mal auf der Explo zeigen
WPTrockner
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 17 Nov 2013 13:57 ]
BID = 905987
Schnurzel
Bei dem Niveau klinke ich mich aus....
Grüße
BID = 906680
Harry1304
nachdem ich jetzt die Elektronik und den Lüfter getauscht habe funktionirt der Trockner wieder fast normal.
Fast deshalb weil sich weder bei der neuen Elektronik noch bei der alten der Kompressor-Kühllüfter selbstständig einschaltet, auch nach 30 Minuten Laufzeit nicht.
Ich habe jetzt einfach das Relais überbrückt indem ich am Platinenstecker vom Lüfter den Draht aus der Mitte auf den freien linken Anschluss geklemmt habe. Dadurch läuft der Lüfter jetzt immer sobald der Trockner nicht auf der Stellung -aus- ist.
Das Relais ist in Ordnung, zumindest auf der alten Elektronik. (ausgelötet und getestet)
Villeicht hat noch ein Schlauer Fuchs unter euch eine Idee warum sich der Lüfter nicht einschaltet. Das wäre dann wohl die eigentliche Ursache für meine Trocknerprobleme. Auf jeden Fall kann ich ihn mit der Umgehung wider verwenden.
Danke!
BID = 906714
Schnurzel
Aus reinem Mitleid: es ist nach wie vor so dass der Lüfter am Kompressor nichts,aber auch gar nichts mit der Wäsche und deren Feuchtigkeit zu tun hat. Der Lüfter den du jetzt zwangsweise zugeschaltet hast kühlt - im Notfall! - den Kompressor. Im Normalfall steht er still.
Du verstehst das Gerät prinzipiell nicht und solltest deshalb die Finger davon lassen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185905184   Heute : 22159    Gestern : 24670    Online : 336        20.10.2025    21:23
