AEG WäTro Lavatherm T59859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reagiert nicht, keine Anzeige
Serverzeit: 25 11 2026  06:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T59859 --- reagiert nicht, keine Anzeige
Fehler gefunden
BID = 902976
Harry1304
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : reagiert nicht, keine Anzeige
Gerätetyp : Lavatherm T59859
S - Nummer : 02183305
Typenschild Zeile 1 : Type P502867
mein 3 Jahre alter Wärmepumpentrockner ist heute wärend des Trockenvorganges scheinbar eingegangen. Er reagiert nicht mehr, alle Anzeigen bleiben dunkel, Auch ein Starten des Programmes ohne Anzeige ist nicht möglich.
Die Spannungsversorgung ist gesichert gegeben (Steckdose I.O. und bespannt, Kabel OK)
Mein erster Verdacht war eine interne Sicherung, aber da habe ich auf die schnelle keine gefunden.
Jetzt befürchte ich das es eventuell das interne Netzteil geholt hat.
Gibt es da bekannte Schwachstellen oder noch einen Lösungsvorschlag bevor ich den teuren Kundendienst holen muss?
Danke, Harald
BID = 903075
tobi1983
Entstörglied (Netzfilter) in Ordnung? Netzschalter in Ordnung?
Dann gibt es prinzipiell mehr als ein internes Netzteil. Wird die Leistungselektronik mit Spannung versorgt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 19 Okt 2013 22:43 ]
BID = 903112
Harry1304
ich bin leider kein Elektroniker also halten sich meine Bauteilkenntnisse doch in engem Rahmen.
Nach ein paar Messungen kann ich folgendes sagen:
1. Ich habe eine schlechte Lötstelle auf der Unterseite des Kondensators gefunden (Foto links unter S18). Diese war ausgerissen (Kondenstaorfuß beweglich durch die Leiterplatte) Aber ein Anlöten brachte auch keine Besserung.
2. Der grüne (vermutlich) Wiederstand R76 hat keinen Durchgang. Manchmal stehen auf der einen Seite von diesem Bauteil 230V gegen Masse an, manchmal auch wieder nicht. Daraus werde ich nicht schlau.
danke für Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry1304 am 20 Okt 2013 16:01 ]
BID = 903205
Harry1304
Heute habe ich den Widerstand ersetzt. Er ging sofort wieder in Rauch auf
BID = 903220
Schiffhexler
Moin Harry1304
Schau mal hier rein: Link, oder gebe bei Suchen (Lupe) R76 ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 903330
tobi1983
Die kalte Lötstelle ist der Auslöser dafür, das dir tatsächlich das SOP-7 IC geschossen sein kann. Und im Anschluss der R76... Das ist auch dessen Aufgabe.
Auf jeden Fall mit beheben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 22 Okt 2013 18:48 ]
BID = 904178
Harry1304
nachdem ich heute die Ersatzteile bekommen und eingelötet habe läuft der Trockner wieder einwandfrei.
Es war tatsächlich der U4 (LNK 304GN)und der R76 defekt.
DANKE
BID = 904183
Schiffhexler
Moin Harry1304
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515349   Heute : 9320    Gestern : 22653    Online : 898        25.11.2026    6:47
